Beitragvon Hallowach1000 » Mittwoch 20. März 2013, 15:04
Nimm mal bißchen Bremsenreiniger, das gibt dir Aufschluss, wenn, ob und wo es zieht.
Hallowach1000
Beitragvon Note » Mittwoch 20. März 2013, 16:23
Hab aufen ASS gesprüht, hat sich aber nichts geändert. Wenn ich Gas kurzzeitig voll aufreiße verschluckt die sich quasi und geht fast aus bzw aus.
Beitragvon Hallowach1000 » Mittwoch 20. März 2013, 16:37
Entweder Nadel tiefer setzen oder kleinere Düse, würde ich mal tippen.
Hallowach1000
Beitragvon jojo678 » Mittwoch 20. März 2013, 20:37
Wieviel mm hat die Bremsscheibe vorne neu?
Beitragvon Cagiva Racer » Mittwoch 20. März 2013, 20:39
Musst an den Stegen messen wo die Beläge nicht drauf sind, sollten 4mm sein und Verschleißgrenze bei 3,5mm.
Beitragvon caio2306 » Mittwoch 20. März 2013, 22:10
320mm im Durchmesser.
Beitragvon M@gnum » Donnerstag 21. März 2013, 16:07
da ich keine antwort bekommen habe versuch ichs nochmal....
hat sich bei den bermsbelägen was an der bezeichnung geändert??
es gab doch die SRQ sowohl für vorn, als auch für hinten oder?
hab jetzt bei geiwiz nur die RQ und die und welche mit "075" gefunden.
sind die RQ die normalen sinterbeläge? ja schon oder? bin grad verwirrt
Beitragvon Gir » Donnerstag 21. März 2013, 18:40
Kann dir keine Antwort geben die deine Frage konkret beantwortet, aber hinten is wurscht was du reinmachst. :)
Wichtig ist vorne, hinten bremsen ist erstmal unwichtig beim schnellfahren, und beim bummeln tuns auch Holzklötzchen. Nur als Anregung.
Beitragvon Cagiva Racer » Donnerstag 21. März 2013, 21:36
Kurz und knapp:
Wurde neulich mit dem Geschäftswagen geblitzt, heute den Bußgeldbescheid über die Firma bekommen aber es ist kein Foto dabei :?:
Ist das normal und falls ja, kann ich das Bild irgendwo einsehen?
Beitragvon Hallowach1000 » Donnerstag 21. März 2013, 21:39
Ohne Bild kein Bußgeld, könnt ja jeder kommen...
Hallowach1000
Beitragvon Cagiva Racer » Donnerstag 21. März 2013, 21:46
Eben, ich weiß zwar das ich es war und das Zeit, Ort, Kennzeichen, Bankverbindung vom Landratsamt usw. stimmen aber ich hätte gerne das Bild davon um es für mein Chef einzurahmen damit er auch endlich mal ein Bild von seinem Auto hat :mrgreen:
Beitragvon Hallowach1000 » Donnerstag 21. März 2013, 21:48
Normal kommt ein Sheriff vorbei und gleicht das persönlich ab wenn es nicht dein Fahrzeug war und dein Chef ihm sagte dass du das warst...
Hallowach1000
Beitragvon DEC » Donnerstag 21. März 2013, 21:52
Beitragvon Cagiva Racer » Donnerstag 21. März 2013, 21:57
Beitragvon Hallowach1000 » Donnerstag 21. März 2013, 22:04
@ DEC Ja wenns um Punkte geht, genau,-) Sonst auch Bescheid mit Bild. Würde genau so verfahren, kurzer Anruf und Bitte um Fax oder Bild als Kopie per Brief. Sagst einfach du bist dir nicht sicher ob du da an dem Tag das Auto hattest...
Hallowach1000
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
