www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Wie groß ist euer Fuhrpark? Was fahrt ihr außer der Mito?
Re: Wie groß ist euer Fuhrpark? Was fahr ihr außer der Mito?
Beitragvon Gir » Mittwoch 30. Dezember 2009, 20:32
So, hab mal vorher ein paar Bilder hochgeladen:
Den TM24 hab ich mit einem Ölnippelchen versehen, um die Pumpe beibehalten zu können.
Zylinder wird ein Malossi 172er. Hatte eigentlich nur vor, die KW-Lager zu erneuern, dann wieder den (im übrigen knapp 40tkm alten!!!) Originalzylinder+Kolben zu montieren.
Aber da die originale Welle leider einen defekten Lagersitz hat, habe ich gleich eine neue TOP bzw Jasil Welle bestellt. Wird leider erst am 4.01. versendet. Und dann mach ich doch gleich wieder ein spaßiges Setup draus :)
Von Scooter Attack kam heute ein Düsenset, eine ND, ASS und Kleinkram.
Der Block ist mittlerweile komplett zerlegt, hab ihn außen etwas geputzt, und innen ein wenig überarbeitet.
Hier der originale Zylinder und Kolben, wie gesagt, nach knapp 40tkm:
Momentan sieht der Motor folgendermaßen aus:
Malossi 172, bisschen größerer Auslass
Sip Edelstahlkrümmer (35er)
Runner 180 Auspuff (passend für den Hubraum, originale optik :) )
Mikuni (Stage6) TM24 Flachschieber
Malossi Multivar und den ganzen Kleinkram
+ Alles was ich vergaß :D
Beitragvon mito08 » Donnerstag 31. Dezember 2009, 00:28
Winterzeit ist Schrauberzeit :D
Ich hab jetzt endlich Ledersitze im Corrado :D (Ich werde morgen mal Bilder uppen)
Im Sommer gehts beim Corrado weiter. Lader überholen und noch ein paar Teile wechseln.
Zahnriemen und Laderriemen hab ich ja erst neu gemacht :P
Hab mir jetzt ne Polini Gp3 gekauft zum aufbauen im Zimmer :D
@Phil: Achte beim Runner auf den 180er Fxr Pott vom ganz alten Modell ('97). Die neueren haben ne Drosselscheibe drin :roll:
Ärger nie ein Corradolein, denn er könnte G-Laden sein! :D
mito08
Beitragvon Gir » Donnerstag 31. Dezember 2009, 12:08
Ich hab den uralt Pott da, da ist weder KAT noch Drossel drin :D
Beitragvon Mitoracer92 » Donnerstag 31. Dezember 2009, 13:37
so Jungs.. hab inzwischen auch Zuwachst..xD
Daten kann ich euch sagen wenn ihr wollt ;)
grüße.. ps: guten Rutsch!!
Mitoracer92
Beitragvon Gir » Donnerstag 31. Dezember 2009, 13:39
Ja klar sag an die Daten!
Beitragvon mito08 » Donnerstag 31. Dezember 2009, 13:42
aber flott :D
mito08
Beitragvon Haiza @ Mito » Donnerstag 31. Dezember 2009, 14:02
Ein 3er :D
Hoffentlich ein M3? Scheint ja, wenn ich mir das Endrohr so anschaue, was größeres/kraftvolleres dahinter zu stecken?
Los klär auf 8)
Haiza @ Mito
Beitragvon Gir » Donnerstag 31. Dezember 2009, 14:05
Ein 3.0er? Oder was mit M-Paket :D
Wenns nen M ist, aber mit Sportauspuff glaube ich.
Edit: Ne is keiner denke ich.
Beitragvon Mitoracer92 » Donnerstag 31. Dezember 2009, 15:10
Hi ;)
als der E36 is Baujahr 5/95, hat 220.00tkm gelaufen ... komplett scheckheftgepflegt, 1 Hand und hat Vollaustattung, sowie M technik außenrum, sprich Stoßstangen, Schweller, M-Fahrwerk, also komplett noch Serie....
und nein es is erstmal "nurn" 328 mit 3.0er Bohrung und den M3 Kolben...m3 Fächerkrümmer +Kennfeldoptimierung,zudem ist noch ne andere Ansaugbrücke verbaut ;) Ich denke ich kann behaupten er hat ca. 270Ps auf 1300kg... (Original im Schein 193Ps, Laut Prüfstand original 211,4Ps)
Jedoch hab ich mir gleich auf den Heimweg nen 3.2 M motor besorgt mit 321 Ps.. Dabei sind alle Anbauteile, wie Steuergeräte, Kühler etc... Bremsanlage für vorne und hinten hab ich mir auch besorgt.. Kommt aber erst im Winter 10/11 ;)
grüße tobi
Mitoracer92
Beitragvon Gir » Donnerstag 31. Dezember 2009, 15:21
Na dann sag ich mal viel Spaß!
Den 3.2 Motor kannst du ja über den Sommer überholen (Lagerschalen, Ketten, und Schienen).
Leg dir dann mal ein sehr gutes Forum ans Herz:
www.m-forum.de
Bin da auch begeisterter Mitleser.
Beitragvon Mitoracer92 » Donnerstag 31. Dezember 2009, 15:25
jup ist nicht schlecht das Forum.. ;)
zum glück hat der M motor keine Hydros die das klappern anfangen können ^^
grüße
Mitoracer92
Beitragvon CAGI » Donnerstag 31. Dezember 2009, 15:31
Schickes Auto, aber ich mag Benz lieber, weil BMWs sind hier am meißten unterwegs, ob 3er 5er 7er oder M3 oder M6 :D
:twisted: 748 :twisted:
CAGI
Beitragvon Mitoracer92 » Donnerstag 31. Dezember 2009, 15:34
Wenn du wüsstest was ich für die Kiste gezahlt hab, dann hättest du ihn auch genommen ;)
Mitoracer92
Beitragvon Gir » Donnerstag 31. Dezember 2009, 16:16
Beitragvon Mitoracer92 » Donnerstag 31. Dezember 2009, 16:53
hehe ;):D
aber ich glaub gewisse "krankheiten" hat fast jeder Motor :P
grüße
Mitoracer92
