www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Aprilia RS '06 Video
Beitragvon sTeF » Mittwoch 19. April 2006, 17:12
sTeF
Beitragvon Pagai » Mittwoch 19. April 2006, 18:32
Beitragvon Lackaffe » Samstag 22. April 2006, 00:08
Nene Motorbremse mein ich nicht, gehört ja dazu.
Der hält die Maschine oft nicht auf Drehzahl und schaltet immer schon recht früh, aus den Kurven raus schaltet der auch nie runter, wie wenn die mehr Hubraum hätte :D
Der Gasgriff ist dein Feind - Würge Ihn!
conny_dachs => Lackaffe
Lackaffe
Beitragvon sTeF » Samstag 22. April 2006, 10:06
Aus den Kurven raus schaltet man nie runter und gibt voll gas, wenn man schon so arg drin liegt und mit dem Knie auf dem Boden ist. Kann sich ja jeder denken was passiert, wenn man so weit drinliegt und dann noch nen Gang runterschaltet und vollgas gibt. Man muss die Kurve schon im richtigen Gang anfahren und dann gegebenfals hochschalten aber nicht runterschalten.
sTeF
Beitragvon tom_a._hawk » Samstag 22. April 2006, 10:38
rischtig... das geheimnis des 'kurvengases' ist der kammsche kreis.. solltest du volllast in einer 'tiefen' kurve fahren passiert das gleiche wie wenn du mit gleicher energie bremsen wuerdest...
tom_a._hawk
just a straight line
Beitragvon Lackaffe » Samstag 22. April 2006, 11:34
Ich meinte aum Kurvenausgang halt, das ihm die Drehzahl manchmal in der Kurve bis auf unter 8k runter fällt, er dann am Ausgang aber nicht runterschaltet^^ Und soviel Power hat die RS ja dann auch nicht dass es bei Vollgas in geringer Schräglage einen Slide gibt... :D
Was ich an der RS aber wirklich geil finde, sind die Felgen, haben PVM Optik :wink:
Lackaffe
Beitragvon Pagai » Samstag 22. April 2006, 12:10
es geht ja auch nicht um ein rennen. das ist ja nur zur demonstration wenn du es so willst. würdest du immer limit fahren??? x)
btw. das mit den 2-taktern ist sowieso sehr schwierig. gerade bei 250ccm+.
Weil die zu extrem waren, haben die die ja auch aus der motoGP genommen.
Weil die aus der kurve rausgekommen sind und Gas gegeben haban. Das Hinterrad hat durch die Neigung weniger Grip und fängt an durchzudrehen.
Dadurch verliert es noch mehr an Grip und die Drehzahl steigt. Da der Zweitakter die power durch drehzahl bekommt liegt nun noch mehr drehzahl am hinterrad an und es dreht noch schneller durch --> wieder mehr power --> noch mehr umdrehungen --> noch mehr power --> der fahrer merkt das erst, wenn ihm das hinterrad dermaßen weggeht, dass er sich packt.
Daher haben die die kisten teilweise früher mit 25.000 u/min gefahren...also... mit motorbremse in die kurve hinein...
Um dem aus dem weg zu gehen, mussten die Getriebe so fein abgestimmt sein, damit bei optimaler Anfahrt auf die Kurve die maximale leistung genau DANN anliegt, wenn man beim kurvenausfahren ist. Somit konnte man nicht mehr Leistung haben wie da. Der einzige, der selbst als Fahrer sein Getriebe zusammenstellte, durch testrunden noch und nöcher war mick doohan. er hatte es drauf. x)))
aber das nur nebenbei.
bei 125ern brauchst du das problem wirklich nur zu haben wenn es regnet oder wenn die straße dreckig ist und du nicht genug grip hast.
bei 250ern ist die gefahr schon eher gegeben, dass dir beim aufmachen der AS das hinterrad lostreibt (so wie es ja auch sein soll *g*)
Vorherige
