Beitragvon jojo678 » Dienstag 3. Dezember 2013, 17:20
Ohne weitere umbauten ist nichts mehr möglich, soweit ich weiß.
Aber im Prinzip wird alles an Masse an der KW reduziert. Wapu-Welle hat darauf glaube ich kaum Einfluss, ist ja schon über zig Wege umgelenkt.
Spontan fällt mir das Anlasserschwungrad ein, Zündung auf Innenrotor umbauen, Aluscheiben in der Kupplung, eventuell leichtere Lamellen, aber die sind schon sehr leicht, in wie weit der Kupplungskorb erleichtert werden kann weiß ich nicht, geht bestimmt, aber wenn nur mit erheblichem Kostenaufwand und deutlich verkürzten Wartungsintervallen. Es gibt noch eine SP-Kurbelwelle. Was an der anders ist weiß ich nicht, würde aber auch geringeres Gewicht vermuten, ist aber nur Spekulation.
Zuletzt geändert von jojo678 am Dienstag 3. Dezember 2013, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Cagiva Racer » Dienstag 3. Dezember 2013, 17:47
Leichter ist nicht immer besser!
SP Kurbelwelle ist nicht leichter.
Beitragvon jojo678 » Dienstag 3. Dezember 2013, 18:52
Wo ist denn leichter in diesem Fall besser? Magst mir das mal erklären? Abgesehen davon, dass die Drehzahl beim Anfahren schneller absinkt/man den Motor schneller abwürgen kann fällt mir jetzt nichts ein.
Beitragvon Cagiva Racer » Dienstag 3. Dezember 2013, 19:21
Beim Fahrer sollte die Gewichtsreduktion anfangen, da das Gewicht hier am höchsten Punkt ist. Dann weiter zu den ungefederten Massen wie Felgen, Bremsscheiben. Wenn du das hast geht es mit der Verkleidung und Kleinteilen weiter.
Betrachte mal wie der Motor arbeitet. Die Kraft die durch die Explosion des Luft- Kraftstoffgemisch entsteht muss weiter transportiert werden, dazu dienen die bewegten Massen, ohne bewegte Massen hast du keine Möglichkeit die Kraft zu speichern.
edit: http://de.wikipedia.org/wiki/Schwungrad
Beitragvon Explor » Dienstag 3. Dezember 2013, 21:22
Also bedeutet zu wenig Masse "am" Motor = zu wenig Schwungübertragung?
Das wäre ja logisch.. Aber durch mein ausgebautes Schwungrad habe ich dem Motor doch nur mehr oder weniger "unnötigen" Ballast abgenommen oder nicht ?
Beitragvon W0LLE » Mittwoch 4. Dezember 2013, 12:12
Eigentlich ist das gar nicht so schlecht gedacht. Durch ein leichteres Schwungrad dreht der Motor schneller und ermöglicht so eine bessere Beschleunigung.
Allerdings kannst du dann keine Kraft bzw Energie speicher, wie es von Cagiva Racer angesprochen wird. Solange du eine gerade Strecke ohne Steigung und Gegenwind fährst ist alles gut. Tritt allerdings plötzlich eine Steigung oder zb eine Windböe auf, wird die Auswirkung auf deine Geschwindigkeit größer sein, wenn du mit einem leichteren Schwungrad unterwegs bist.
Wolle
W0LLE
Beitragvon Cagiva Racer » Mittwoch 4. Dezember 2013, 12:34
WOLLE, du hast es genau richtig verstanden.
Explor: Die Herren Ingenieure werden sich schon was gedacht haben.
Beitragvon jojo678 » Mittwoch 4. Dezember 2013, 13:17
Ah, die Erklärung fehlte mir. Danke! ;)
Beitragvon FranckRibery » Mittwoch 4. Dezember 2013, 14:18
FranckRibery
Beitragvon caio2306 » Mittwoch 4. Dezember 2013, 14:44
Weil es mehr Sinn macht den alten noch kaputt zu fahren und dann nen guten im Ärmel zu haben.
Beitragvon fahrestetig » Freitag 6. Dezember 2013, 23:23
:D Adventsrätsel! :?:
Du fährst mit dem Motorrad und hältst eine konstante Geschwindigkeit.
Auf Deiner linken Seite befindet sich ein Abhang.
Auf deiner rechten Seite fährt ein riesiges Feuerwehrauto und hält die gleiche Geschwindigkeit wie du.
Vor dir galoppiert ein Schwein, das eindeutig grösser ist als dein Motorrad und du kannst nicht vorbei.
Hinter dir verfolgt dich ein Hubschrauber auf Bodenhöhe.
Das Schwein und der Hubschrauber haben exakt deine Geschwindigkeit.
Was unternimmst du, um dieser Situation gefahrlos zu entkommen ???
Antwort: :idea:
Vom Kinderkarussell absteigen und
weniger Glühwein "saufen" !!!
Schöne 。 · ˚ ˚ ˛
。weihnachtszneit 。
_Π__ 。 ˚ ˚ ˛❄ ˚ ˛
/_____/ \。˚ ˚ ˛ ˚
l田田田 |門| ˚ ˛ ˚ ˛ ·❄
fahrestetig
Beitragvon Ziplex » Samstag 7. Dezember 2013, 10:12
Hahaha :D
Geil !
Made my day !
Beitragvon Explor » Samstag 7. Dezember 2013, 11:19
Wie ist das eigentlich wenn man geblitzt wurde, und nach über 3 Monaten noch keine Post bekommen hat ?
Ein Kumpel von mir (aufgrund pipiprinz Nachricht war ich natürlich nicht der Fahrer :P. ) wurde am 17.08 an einem neuen Blitzer geblitzt, diese Säulen mit 3 oder 4 Fenstern, die von vorne, der Seite und von hinten blitzen. Er ist knapp 100 kmh in einer 70er Zone gefahren, allerdings mit der r6, deswegen hat er auch nicht so schnell gemerkt, dass er auf 100+-5 kmh war.
Wenn's am 17.12 noch nicht da ist, muss er doch nicht mehr zahlen oder ? Denn dann sind 3 Monate plus die 14 Tage Lieferzeit der Post um, und das Verfahren somit "verjährt".
Habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht ?
Beitragvon cas » Samstag 7. Dezember 2013, 12:34
Leider muss er noch ein bissl bangen. Die Ermittlungsbehörden haben 6 Monate Zeit um den Verstoß zu beweisen oder anzuzeigen. Danach tritt erst die "Verjährung" ein. Wobei bei besonders harten Fällen (Verstoß mit besonderer Gefährdung oder Unfallfolge) länger ermittelt wird. Im Normalfall sollte der Bußgeldbescheid bzw. die Anhörung nach spätestens 6 Wochen bei dir sein. Aber wie gesagt 6 Monate haben die Zeit.
in Königstein/Sa. --> es war mega geil
Treffen 2018
<---- 2017 Sei auch du dabei!
Anmeldung und Infos zum Treffen ----->
>>><<< <---- Clip vom Treffen2014
>>> <<< <---- Clip vom Treffen2015
>>> <<< <---- Clip vom Treffen2016
cas
Beitragvon fahrestetig » Samstag 7. Dezember 2013, 12:52
Meiner Meinung nach, müsste es nach 3 Monaten verjährt sein. auch ohne die 14 Tage der Post.
fahrestetig
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
