Beitragvon W0LLE » Mittwoch 30. Juli 2014, 10:00
W0LLE
Beitragvon M@gnum » Donnerstag 31. Juli 2014, 14:43
wie oft kaufst du denn diese klebeteile im schnitt? oder hat du deine "standartflächen" auf denen du sie wirklich kleben lässt?
Beitragvon W0LLE » Donnerstag 31. Juli 2014, 20:28
Ich lass die Dinger normalerweise dran. Da ich die von gopro ziemlich teuer finde, habe ich mal günstige Nachbauhalterungen ausprobiert. Die halten genau so gut und kosten deutlich weniger. Guck einfach mal bei eBay nach "gopro adhesive"
W0LLE
Beitragvon M@gnum » Freitag 1. August 2014, 21:45
welche go pro edition hastn du? und mit welcher einstellung kommst du am besten klar?
Beitragvon W0LLE » Samstag 2. August 2014, 09:39
W0LLE
Beitragvon M@gnum » Samstag 2. August 2014, 11:07
hab auch die 3er silber.
hab mit der app n bisschen rumprobiert und mal alle auflösungen mit jeder framerate durchprobiert. also die 1080 ist ja nicht gerade flüssig. oder wirkt das nur an der app?
*edit* mir is aufgefallen dass die halterung mit dem "kurzen ausleger" für diese 3 achsige verlängerung ungeeignet ist weil ich die schraube mit aller gewalt anziehen kann, aber dennoch lässt sich die verlängerung dann etwas bewegen. des problem hab ich bei der halterung mit dem "langen ausleger" nicht. ist das bei dir auch so?
hab jetzt auch mal eins auf 720 und 60 fps gemacht, aber des sieht aus als wäre es in zeitraffer? ist das bei dir auch so?
Beitragvon W0LLE » Sonntag 3. August 2014, 09:33
Eigentlich läuft es damit ganz gut bei mir. Hast du eine Class 10 Karte?
Die schrauben habe ich durch normale sechskantschrauben ersetzt, damit hält das ganz gut
W0LLE
Beitragvon M@gnum » Montag 4. August 2014, 14:40
was isn ne class 10 karte?
also ich hab se laufen lassen und die hat 2 videos draus gemacht. von selbst. ka warum. aufjedenfall hab ich se zusammengefuegt und des video mit 36minuten hat ganze 2gb.... fibd ich krass. und des sieht einfach so krass aus als waer es zeitraffer. liegt das an den 60 fps?
Beitragvon fahrestetig » Montag 4. August 2014, 15:01
Die 10 sagt was über die schreib und lese Geschwindigkeit der Karte aus.
fahrestetig
Beitragvon M@gnum » Montag 4. August 2014, 15:42
ah ok.
hab so ne 32gb von sandisk drin wenn ich mich richtig entsinne.
also des bild is top. kann man nix sagen. aber des sieht aus als waere es in ner schnelleren gescheindigkeit.
Beitragvon W0LLE » Montag 4. August 2014, 16:20
Die Größe sagt nichts über die Geschwindigkeit aus. Man kann die Geschwindigkeit über den PC ermitteln, aber normal steht auf der Karte noch eine kleine Zahl drauf, die sich in so einem Kreis befindet. Guck mal nach, was du für eine Karte hast.
Dass die gopro mehrere Videos macht, wenn du lange filmst, ist normal. Das macht das bearbeiten später leichter bzw schneller
Wolle
W0LLE
Beitragvon M@gnum » Dienstag 5. August 2014, 11:08
aso okay.
also ich werd die tage mal n paar kleine test videos machen und kleine ausschnitte bei youtube hochladen. dann bin ich gespannt was ihr sagt
Beitragvon M@gnum » Samstag 9. August 2014, 13:02
also hab jetzt mal geschaut. auf meiner mini SD 32 GB is ne 4 in nem kleinen kreis drin.
eher schlecht oder?
Beitragvon W0LLE » Samstag 9. August 2014, 14:30
Für Videos mit geringer Auflösung sollte das reichen. Wenn du jedoch das Potenzial der gopro ausschöpfen möchtest, würde ich dir zu einer class 10 raten. So teuer sind die mittlerweile nicht mehr.
Wolle
W0LLE
Beitragvon M@gnum » Samstag 9. August 2014, 23:08
okay.
wusste nicht dass das so krasse unterschiede macht
