Beitragvon Cagiva Racer » Dienstag 29. Januar 2013, 18:20
Keine voreiligen Schlüsse, erstmal die Erklärung abwarten. Vllt. ist meine Mito ja eine Ausnahme.
Zum Öl: Ist ok, kannst auch Bel Ray Gearsaver 75W reinkippen oder billiges Motoröl, womit wir beim Sparen sind ;)
Beitragvon Note » Dienstag 29. Januar 2013, 19:04
Also meine zieht auch nicht nach links.
Zum Öl, wollt auch grad fragen welches man nehmen kann. Letztes mal hatte ich teures Castrol, aber war der Meinung das war 15W40. Mit dem Öl, welches beim Kauf von meiner Mito drin war hab ich die Erfahrung gemacht, dass im kalten Zustand die Kupplung manchmal nicht funktioniert hat wenn ich beim anlassen noch einen Gang drin hatte und Kupplung gezogen habe sie nen Satz nach vorn gemacht hat^^
Beitragvon Philipp17 » Dienstag 29. Januar 2013, 19:06
Ich habe meine mit 0Km neu gekauft.
Sie zieht auch schon immer nach links. Aber nur ganz minimal :?
Philipp17
Beitragvon Funkfresh » Dienstag 29. Januar 2013, 19:12
Also zu der Sache mit dem links Fahren. Ich haben ml in einem Umbauthread gelesen, dass sich die Mitoschwinge bei mehr PS (glaube in dem Thread warens 50) leicht verzieht durch die Unsymmetrie (richtig so?). Dadurch wird denke ich die leichte Linksneigung verursacht.
mfg Marlo
Beitragvon caio2306 » Dienstag 29. Januar 2013, 19:16
Eben! Das merkt man nur wenn man freihändig mal 100m rollen lässt. Macht das mal, ich wette eure ziehen auch leicht nach links.
Beitragvon Philipp17 » Dienstag 29. Januar 2013, 19:18
Philipp17
Beitragvon Funkfresh » Dienstag 29. Januar 2013, 19:22
JUUUUUHHHHUUUUU hab mal nen produktives kommentar gebracht :D :D :D :D
Beitragvon jojo678 » Dienstag 29. Januar 2013, 21:25
Ist leider zu lange her, dass ich auf der Mito saß, aber wenn ich am Wochende eh einen Ölwechsel mach werde ich mal testen, wie stark sie nach links zieht. Es hört sich bei euch an, als würde sie kaum spürbar nach links ziehen, bei mir war das schon son bisschen.
Beitragvon caio2306 » Dienstag 29. Januar 2013, 21:28
Ja merkste schon. Ist aber so gering dass du es vernachlässigen kannst.
Beitragvon Cagiva Racer » Dienstag 29. Januar 2013, 22:13
Dann ist meine Mito wohl eine Ausnahme :lol: Die zieht definitiv nicht nach links auch nicht minimal. Who cares!?
Beitragvon caio2306 » Dienstag 29. Januar 2013, 22:48
Genau scheiß doch einfach drauf. Wenn du normal fährst und am Lenker hängst fahren sie gerade aus und das machen sie sauber. Darauf kommts ja an^^
Beitragvon AtzeNomberOne » Mittwoch 30. Januar 2013, 09:35
Zum Öl:
Es gibt spezielles Gabelöl. Beim Einfüllen sollte man auch was beachten. Schau mal ins Werkstatthandbuch!
Original ist 7,5er Öl drin, je nachdem wie viel du wiegst etc. würd ich 10er empfehlen, dann ist deine Gabel etwas härter. Fährt sich viel besser mMn.
Beitragvon jojo678 » Mittwoch 30. Januar 2013, 09:46
Ja, werde mal Ölwechsel in der Gabel machen. Wiege etwa 75kg, ich nehm dann 8er oder 9er.
Beitragvon AtzeNomberOne » Mittwoch 30. Januar 2013, 10:42
8er oder 9er gibts nicht.
Mach 10er rein, das passt.
