von Explor » Donnerstag 12. Dezember 2013, 22:11
Am besten den Motor ausbauen...da kannst machen was du willst, der stinkt einfach. Die Verkleidung komplett sauber machen, von innen und außen. Im Motor wird nichts angammeln, die steht doch trocken^^ und bloß nicht den Zylinder voll Öl kippen, das wäre gar nicht gut! Der Zylinder hat ein und Auslasskanäle, das sind "Löcher" durch die das Öl z.b. Durch den Einlass in die Membrane, Vergaser usw läuft. Durch den Auslass läuft dein Krümmer voll, weswegen er noch mehr stinkt :p
Achja, wenn du den esd an der mito lassen willst, dann brenn ihn aus von innen, denn sonst stinkt es brutal nach Abgasen.
Mehr musst eigentlich nicht beachten. Versuch doch eine optisch schöne ohne Motor zu ersteigern, oder mit nem Motorschaden.
