www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Vorstellung
Vorstellung
Vorstellung
Beitragvon Dreas » Samstag 17. September 2016, 19:33
Nabend Mito Gemeinde...
Mein Name ist Andreas ( 33 Jahre jung ) , ich komme aus dem hohen Norden ( Kiel ) und bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Mito p8 Bj 95 :) :)
An der kleinen muss aber noch einiges gemacht werden , weil der Besitzer sie ein bisschen lieblos behandelt hat, hoffe ich kann hier einiges lernen und erfahren über die Mito :)
Grüße aus dem hohen Norden
Dreas
Re: Vorstellung
Beitragvon Nico_Grant » Samstag 17. September 2016, 22:27
Ein herzliches Willkommen :-)
Nico_Grant
Re: Vorstellung
Beitragvon Dreas » Sonntag 18. September 2016, 07:11
Ich hätte gleich mal eine Frage der Vorbesitzer hatte den Vergaser nicht richtig angschlossen, benzinzufuhr hat er richtig angeschlossen nur die anderen beiden schläuche sind garnicht angeschlossen gewesen!! hab in der suche auch nichts gefunden, die mito hat den 35mm Mikini Vergaser!!
gruss
Dreas
Re: Vorstellung
Beitragvon unimetal » Sonntag 18. September 2016, 12:30
Grüße und Willkommen!
Da wo der Schieber läuft kommt links und rechts ein kleiner Schlauch dran. Das ist der Überlauf. Der geht am Motor hinten durch den Bügel, der mit dem Gehäuse verschraubt ist. Der Schlauch unter der Schwimmerkammer ist ebenso ein Überlauf. Geht auch dort hin.
Dann ist aber noch rechts vom Vergaser ein kleiner Messingfarbener nippel, wo die Ölpumpe dran kommt. Der ist natürlich extrem wichtig.
Re: Vorstellung
Beitragvon Dreas » Montag 19. September 2016, 04:39
Super danke Dir ;)
Dreas
Re: Vorstellung
Beitragvon mcnordlicht » Montag 19. September 2016, 09:43
Willkommen.
Hoffentlich ist die Ölpumpe noch drin bzw. in Betrieb.
mcnordlicht
Re: Vorstellung
Beitragvon Dreas » Donnerstag 22. September 2016, 19:08
so motor lief eben das erste mal wieder kurz aber der vergaser lief aus.. keine ahnung warum!! mal schauen werde ihn nochmal genau inspezieren, die leitung für öl war ölig also wird da ja öl durch gehen !!
gruss
Dreas
Re: Vorstellung
Beitragvon Dreas » Sonntag 2. Oktober 2016, 08:30
hab nochmal ne frage , kann man einen anderen Vergaser rranmachen ( evtl einen größeren ) oder lieber nicht ?
Dreas
Re: Vorstellung
Beitragvon 2radparts012 » Dienstag 4. Oktober 2016, 01:35
Da du den Mikuni TM 35 hast, würde ich da nichts ändern. Der ist schon ziemlich groß und eigentlich die beste Wahl.
2radparts012
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
