www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Drehzahlmesser
Drehzahlmesser
Drehzahlmesser
Beitragvon sacul0 » Sonntag 3. September 2017, 14:56
Hallo, bei meiner Mito Bj 2005 flackert die Nadel vom Drehzahlmesser und der Temperaturanzeige gleichmäßig dahin! (Nadeln zittern) Wer kann mir weiter helfen!
sacul0
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon unimetal » Donnerstag 7. September 2017, 13:15
Hi,
ist dein Laderegler und die Batterie in Ordnung?
Bei 6000U/min sollte die Spannung bei in etwa 14-15V liegen 15V sind hier der von Cagiva vorgegebene Grenzwert. Alles darüber deutet auf einen defekten Laderegler hin. Das kann zu Spannungsschwankungen führen, die dein Problem erklären würden. Noch greifbarer wäre sogar eine defekte Batterie.
PS: Im offtopic ließt das hier niemand
05.07.2014 - 06.07.2014 1. mito-forum-Treffen Eisenach
10.07.2015 - 12.07.2015 2. mito-forum-Treffen Termenei bei Kassel
17.06.2016 - 19.06.2016 3. mito-forum-Treffen Altenstädt bei Wolfhagen
07.07.2017 - 09.07.2017 4. Königstein bei Dresden <-> Kann nur gut werden!
unimetal
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon ZebRockSki » Donnerstag 7. September 2017, 19:21
Die Temperaturanzeige "wackelt" bei mir auch,
bevor sie 60*C erreicht und dann still steht.
Drehzahl passt
2getaktete Grüße
ZebRockSki
Re: Drehzahlmesser
Beitragvon new-mito » Donnerstag 30. November 2017, 09:11
I have similar issues with my EV2. Rev counter sometimes drops to zero completely than picks up again.
Temperature always wanders between 50 and 70, especially at higher speeds
Battery is fine, even new
Never solved the issue. I suspect bad contact in the cockpit
new-mito
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
