www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Runde schraube rausbekommen ,das große Problem
Beitragvon Mito Treiber Hagen » Mittwoch 28. Dezember 2005, 22:55
Hallo
hab wieder ein problem
hab an meiner mito räder ausgebaut wegen polier arbeiten
nun bekomm ich die bremsscheibe hinten nicht ab ,weil eine imbuss schraube rund ist :roll:
hilfe??
2te: problem
wie viele kugeln gehören ins lager hinten ??
habs mal off topic gemacht ,da es ja eigentlich nur um runde schrauben geht und wie man sie herraus bekommt
Mito Treiber Hagen
Beitragvon Herp » Donnerstag 29. Dezember 2005, 00:14
versuchen mitm hammer auf den schraubenkopf zu haun und dann den imbusschlüssel bissle reinklopfen und aufdrehn, wenn das net geht hammer und spitzer meißel und auf klopfen oder wenns gar net geht aufbohren und linksausdreher
Herp
Beitragvon Manny69 » Donnerstag 29. Dezember 2005, 01:26
satt imbuss gibts doch auch die mit em stern. nimm doch mal so nen sternbit und hau den vorsichtig rein dann geht des auch
Manny
http://www.pfaffingeralm.de
http://www.lackierprofi.com
rechts is as gas.
Zündung an, Hirn aus und ich lebe immer noch.
Manny69
Moderator
Beitragvon The Crab » Donnerstag 29. Dezember 2005, 01:32
nennt sich torx !
The Crab
Beitragvon DEC » Donnerstag 29. Dezember 2005, 01:53
Beitragvon SÉB » Donnerstag 29. Dezember 2005, 03:35
SÉB
Beitragvon Mito Treiber Hagen » Donnerstag 29. Dezember 2005, 09:12
Mito Treiber Hagen
Beitragvon sTeF » Donnerstag 29. Dezember 2005, 11:31
Ach und fals du die Schraube nicht aufbekommst, dann musst du sie wohl aufbohren!!! Und wegen den Lagern die sind wohl kaputt, normal dürften da keine Kugeln einfach so rausfliegen!!! Wenn du neue Lager brauchst dann meld dich!!!
sTeF
Beitragvon pipiprinz » Donnerstag 29. Dezember 2005, 11:36
zu den Lagern:
Bestell die ruhig bei sTeF, sehr zuverlässig und schnell.
hab noch ein tipp für dich mit der schraube. Hasst du ein schweißgerät da? Wenn ja, dann nimm einfach einen alten Imbuss halt den dadran, schweiß den von oben an die schraube fest un dann drehste die schraube raus. oder halt kaltschweißen...
Beitragvon Mito Treiber Hagen » Donnerstag 29. Dezember 2005, 12:17
Mito Treiber Hagen
Beitragvon Golde » Donnerstag 29. Dezember 2005, 14:27
http://www.bikepics.com/members/golkde/04mito125/
Ich gründe den Motorradfahrn ist besser als Sex Club xD wer macht mit? Bei Interesse einfach melden
Member: Manny69
Golde
Cagivaracer
Mito88
Orkeater
Golde
Beitragvon Mito Treiber Hagen » Donnerstag 29. Dezember 2005, 14:37
Mito Treiber Hagen
Beitragvon Manny69 » Donnerstag 29. Dezember 2005, 17:00
gut dann is des ja gelöst --closed--
Manny
rechts is as gas.
Manny69
Moderator
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
