www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Kerzenbilder
Kerzenbilder
Kerzenbilder
Beitragvon OrkEater » Montag 3. April 2006, 18:06
Hier ein Thread, in dem man über Kerzenbilder diskutieren / beraten und nachfragen kann :wink:
Dann fang ich gleich mal an. Also laut bild sollte das ziemlich gut abgestimmt sein? Evtl etwas zu mager. Nur läuft sie, als wenn sie zu fett ist! Bei vollast qualmts aus allen Löchern und ziehen tut sie im 4ten (letzten) auch nicht mehr richtig.
was kann das sein?
1a
OrkEater
Beitragvon Deluxe » Montag 3. April 2006, 18:16
Mhh, so einfach wie das hier immer dargestellt wird ist das leider nicht mit dem Kerzenbild.
Nur weil die Kerze rehbraun ist, ist die Mito nicht perfekt abgestimmt.
Man sollte darauf achten, das sie rund läuft und gut gasanimmt und die Kerze dient als Kontrolle, dass sie nichit zu mager läuft!!!
Außerdem kann das kerzenbild bei jeder "Messung" anders aussehen.
Man sollte sich die Kerze in jedem Berreich angucken und nicht nur unter Volllasst und wenn dann sollte man es auch richtig machen.
Nciht dass einer 10 Kilometer vollgas ballert und dann in den Ort reinkommt und noch gemütlich zu siner Garage eiert und die Karre dann noch im Stand laufen lässt, was du wahrschienlich nicht gemacht hast!
Jedoch weißt das qualmen auf nicht perfekte Abstimmung hin bzw. auf zu viel Öl bei Vollast hin!
MFG
Deluxe
