www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Fahrrad Umbau ! *helft-Postet Ideen usw...*
Beitragvon Cypher » Sonntag 12. November 2006, 12:50
Wunderschönen guten Tach allen zusammen ;)
Habe mir jetzt endlich einen 39ccm** Kettensägenmotor gekauft den ich an mein Fahrrad Montieren werde,Diverse kleinteile habe ich schon hier ein Paar fehlen noch aber in Spätestens 2-3 Wochen soll das ding Fahren
Also was ich machen werde:
-Auspuff selber berechnen und Herstellen
Biegevorrichtung für das Auspuffblech (1mm Stark) stehen mir auch zur Verfügung genauso wie ein Schweißgerät
Berchnet habe ich das Ding schon allerdings sind das alles nur
"Grobe angaben" jedoch bin ich mir sicher das der Auspuff 100 mal besser ist als dieser Stumpfe Kasten der jetzt drangebaut ist...
Bild vom Auspuffkasten der jetzt Montiert war:
Hier ohne "Kasten"
Ich berechne den Auspuffkörper mit dem Prog
Sicherlich nicht das Beste aber für meine Zwecke 100% Befriedigend
und zudem Kostenlos das iss das wichtigste ;)
Daten zum Motor selbst:
-39ccm laut angaben**
-Vergaßer ist ein 8mm Membranvergaßer der Marke China Extrem Billig
*Zama heißt die Firma*
-Halt nen Billigmotor aus ner Mccouloch Kettensäge
Generell Motorbilder:
Information...Polrad seite --->Einlass
Kupplungsseite--->Auslass
**PS : Es ist kein 39 ccm Motor ... Berechnet habe ich einen Hubraum von 21.205ccm hmm da bin ich reingefallen aber für 20€ Mecker ich da mal nicht rum hab dem ne Mail geschrieben das es kein 39 ccm Dingen iss
er hat sich entschuldigt bla blubb mir aber egal.
So Hier mal die "Steuerzeiten" Bild
Grün = Arbeiten
Rot= Auslassen/Überströmen
Grün Gestrichelt Verdichten
Gelber Strich = Zünden ( 7° Vorzündung)
Hier die Fertige Berechnung
Beitragvon Cypher » Sonntag 12. November 2006, 13:09
So nun Postet mal Ideen wie man den Motor befestigen könnte Hier ist ein Bild von meinem Fahrrad an dem der Motor befestigt wird
Nehmt das ori Bild und bearbeitet es in paint mir egal mit was und überlegt euch mal wie ich den Motor dadrauf befestigen kann ich habe bereits eine Idee ( Bild Nr2)
Beitragvon Pagai » Sonntag 12. November 2006, 14:08
bau lieber ein kleines funkferngesteuertes auto mit dem motor x)))
Beitragvon Bronner » Sonntag 12. November 2006, 15:56
ähm sag mal hast du dein auto geschrottet oder was?? auf jeden fall hast du dir kein leichtes projekt ausgesucht^^ aber ich wünsch dir viel erfolg!! Bronner
Wer kämpft kann verlieren, wer nich kämpft hat schon verloren!!!
Bronner
Beitragvon Cypher » Sonntag 12. November 2006, 16:14
Ach so schwer isses garnicht wenn man sich damit bissl auseinandersetzt ist das eigentlich Relativ einfach.
Als Ritzel nehme ich Eines der kleinen umlenkzahnräder von der Schaltung
und unten aufm Rad selber lasse ich (das Größte --->1.Gang) und das Kleinste ( höchster gang) weiterhin Bestehen je nachdem auf was ich Grade Bock habe Stecke ich die Kette um mal schaun wie ich das mit der Kettenspannung hinbekomme evtl dann einfach auf dem Rahmen noch 2 Befestigungslöcher wo ich den Motor dann zusätzlich noch verschieben kann
und schon habe ich 2 Gänge :)
das einzige was Regelmäßig gewechselt werden muss, sind die Bremsbacken da sehe ich den Verschleiß evtl sogar beim Bremsen und wenn ich ihn nicht sehe, dann Rieche ich ihn.
Die Fliehkraftkupplung wirds auch irgendwann zerhauen hab ich das Gefühl iss net grade das Stabilste aber egal kostet 13€ im Baumarkt.
Beitragvon 8P » Sonntag 12. November 2006, 20:43
Das mit der Kettenspannung könntest du folgendermaßen lösen:
8P
Beitragvon Cypher » Sonntag 12. November 2006, 21:19
Hmm die Idee iss sogar sehr viel Besser als meine ;)
@8P :) Danke Stimmt so wirds wesentlich einfacher das ganze evtl auch umzustellen
hier habe ich noch 2x Vibrationskiller bzw. Dämpfer
und noch nen Bild vom Motor in der Draufsicht
werden mit deiner Methode sehr viel einfacher zu verbauen sein
Motor:
Vibrationsdämpfer:
Beitragvon Just^Jonas » Sonntag 12. November 2006, 22:24
wo willst du denn damit fahren?
Just^Jonas
Mr.Ultraohr
Beitragvon Cypher » Sonntag 12. November 2006, 23:00
Erstmal bauen dann überlegen wo ich damit fahre...
Ausserdem werde ich damit zur Arbeit fahren und sonst auch überall hin ;)
bin zu Faul zum Strampeln Wayne Verkehrszulassung.
Jonas erzähl mir jetzt nicht das du da wert drauf legst mit deinem 142 ccm Motor hatteste genausowenig recht auf der Straße zu fahren ;)
So Schablonen sind ausgeschnitten morgen ab ins Bauhaus die Bleche holen und evtl am Mittwoch schon schweißen
(Biegen tue ich die Bleche morgen schon wenn ich´s schaffe)
Morgen dann noch Motor Lackieren und das Gehäuse Planen, denn das Gebläße funzt nur mit gehäuse ...und ohne Kühlung siehts dann düster aus für den Schmierfilm ;)
Beitragvon OrkEater » Montag 13. November 2006, 15:07
was leistet das ding? 1,5 ps?
Wird sicher nicht ganz so schnell laufen, das fahrrad. Bin aber mal gespannt.
1a
OrkEater
Beitragvon Bronner » Montag 13. November 2006, 15:20
hey der motor hat ja sehr wenig ccm d.h. du kannst aus dem Teil ne richtig drehfreudige Drehzahlsau machen^^!!! Meinst du überhaupt das des Teil dein Fahrrad überhaupt vom Fleck bewegt?? Ich mein bei 21,**ccm is des nicht grad viel!! Bronner
Bronner
Beitragvon Cypher » Montag 13. November 2006, 16:10
Bronner sach mir mal wie viel PS nen Roller hat ;) ^^
3,5 Ps bei 100 Kg +Fahrer also sagen mer mal 70 Kg der Fahrer und 100 Kg der Roller
170:3.5 =48,57 Kg Pro Ps
Mein Fahrrad wiegt nach dem Umbau hmm sagen mer mal Übertrieben 20 KG
meine 60 Kg sind das 80 Kg
Der Auspuff wird was Bringen sagen mer mal 0.5 Ps *denke mehr* dann kommen mer auf
80:2.4 = 33.33 Periode xD
Also Gewichts-Ps Verhältnis bin ich Besser was diesen Vorteil zunichte machen wird, iss das sehr große Hinterrrad aber aufgrund der Kleinen übersetzung gleicht sich das wieder aus
Ich bin mir 100% sicher das es 30km/h erreichen wird ohne mühe alles darüber wird sich herrausstellen das soll auch kein Rennrad werden sondern ein Chill Mobil ;) zu faul jeden Morgen zur Arbeit zu Strampeln ^^
Ne Rennsemmel würde ich aus nem Bmx machen Muha^^
Beitragvon Just^Jonas » Montag 13. November 2006, 16:26
ich schätze das fahrrad so wies ori is(^^) auf 15 kg, kommt man da mit 20 kg aus? weiß jetzt nicht, wie schwer der motor mit halterung und tank und so is...
und du kannst doch nicht beim roller vom fahrergewicht von 70 kg und beim fahrrad von 60 kg fahrergewicht ausgehen, wenn du nen richtigen vergleich haben wilst...
wie is denn dein weg zuarbeit so? landstraße? stadt?^^ also irgendwo mit fahren, wo polizei sein könnte würde ich damit nicht...
und wie willst du den antrieb machen? fahrradkette? bekommt man nen ritzel vom fahrrad irgendwie auf den motor?
edit: mit methanol-benzin-gemisch müsste man das doch auch fahren können, dann hätte man auch noch mehr leistung... womit willst du fahren? methanol wäre ja recht teuer
Just^Jonas
Mr.Ultraohr
Beitragvon alabama-man » Montag 13. November 2006, 16:40
ich finde die idee ganz lustig und finde es ärgerlich dass gewisse leute("just^jonas) hier wieder rumkakkern müssen.wie gesagt,idee ist gut.weißt du schon wie du den auspuff verlegen willst?stell unbedingt bilder rein...hab noch nie nen fahrrad mitn reso gesehn :D
alabama-man
Beitragvon Cypher » Montag 13. November 2006, 21:32
Türlich Fahrradkette reicht doch zu 100% schonmal nen Pocketbike gesehen mit dessen Mickrieger Kette ?
Methanol Benzin Gemisch ? lol ne garantiert net
Jo Klar das Ritzel aufn Motor wird einfach, ne 2. Glocke auf die bereits vorhandene drauf und Festschweißen in die Mitte das Ritzel drauf hab noch genug "Abfall" Blech und Stahlteile unten da wird man was draus Basteln
Sehr Genaues Arbeiten halt beim Festschweißen ;) sonst eierts rum ^^
*PS Postet Ideen Lösungen dazu alternativ könnte evtl schwierig werden wie ich das machen will bin einer der alles immer lieber Kompliziert als einfach macht also einfache lösungen ^^*
Auspuff will ich Dann zentral mit nem Schlenker hinten raushaben
auf diesem wird noch nen Kaputter ( abgebrannter Gianneli Kevlar) ESD angebracht um die lautstärke runterzukriegen.
Das mitm Roller vergleich hab ich verpennt aber wayne ^^ ich bin trotzdem leichter als der Roller
