www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Problem mit Minibike
Beitragvon Lackaffe » Sonntag 17. Februar 2008, 22:44
eine Frage an die 2Takt Experten hier:
ich habe ein kleines Problem mit meinem Minibike Marke Chinakracher :wink:
Es will einfach nicht anspringen.
Wenn ich Bremsenreiniger in den Zylinder sprühe geht es nach ein paar mal ziehen mit ein wenig Gas an, läuft dann ein paar Sekunden und dann geht es einfach aus, so als wenn es kein Benzin mehr bekommen würde.
Vergaser dürfte aber eigentlich passen, da habe ich nichts verändert.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Der Gasgriff ist dein Feind - Würge Ihn!
conny_dachs => Lackaffe
Lackaffe
Beitragvon pipiprinz » Montag 18. Februar 2008, 08:31
Naja, wenn kein Benzin kommt, dann kommt auch keins mehr.
Überprüf das mal nach, ob Benzin kommt. Tankentlüftung defekt, knick im Schlauch, Vergaser dicht. Benzin zu alt^^
Beitragvon deadalive » Montag 25. Februar 2008, 20:14
deadalive
Beitragvon 8P » Montag 25. Februar 2008, 21:37
8P
Beitragvon wessi187 » Montag 25. Februar 2008, 22:10
wessi187
