www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Falschtakter
Falschtakter
Falschtakter
Beitragvon silenz88 » Dienstag 10. März 2009, 09:52
Tach zusamm. Dachte das passt nich so ganz zu der Mito usw deswegen stelle ich meine Frage hier.
Ich sehe des öfteren das bei den 4-Takt Tuning Kolben das Kolbenhemd Stark vermindert ist.
Wieso geht das bei 4-Taktern und bei 2-Taktern nicht? Liegt das an der Drehzahl oder von was hängt das ganze ab?
Ich meine kippelt der Kolben bei nem 4-takter nich?
Hier mal ein Beispiel. http://www.aps-racing-tec.com/deutsch/i ... 4-Takt.jpg
mfg Johannes
Hubraum wird nur durch eines ersetzt. --> Hubraum
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
silenz88
Re: Falschtakter
Beitragvon Pagai » Dienstag 10. März 2009, 11:08
Der Grund liegt einfach darin, dass der Kolben keine Einlässe und Auslässe freigeben bzw. schließen muss.
Beim Zweitakter dient der Kolben ja als Ventil, und je weiter Einlass und Auslass höhenmäßig auseinander liegen, desto "länger" muss der Kolben sein.
Beim Viertakter dient er ja nur zum verdichten. das Gasgemisch rein- und Abgase rauslassen wird ja durch die Ventile gesteuert...
http://www.bahnsport.org/images/technik/zweitakter.gif <--- schau dir einfach das Bild an, und stell dir vor, der Kolben wäre so "lang" wie ein 4T-Kolben, dann erklärt sich das schon von alleine :)
http://www.dolmar.ch/2-takt/2-takt-motor.html <---- seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr gute Animation
Vergleich dazu 4T -> http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... Engine.gif
Zudem werden die Kolben beim Viertakter kurz gehalten, weil dadurch eine Gewichtsreduzierung möglich ist.
Also wozu 2 Kilo Kolben verbauen wenn es 100g auch tun :)
Natürlich sind dort auch irgendwann die Grenzen der Mechanik erreicht, und jede Materialeinsparung ist natürlich auch eine Haltbarkeitseinsparung.
Man muss auch bedenken, dass das Material unglaublichen Strapazen/Belastungen standhalten muss. Schließlich ist jede Zündung sowas wie eine kleine Detonation, dazu kommen Reibung, Wärme und so weiter.
Von daher ist, bevor "Kippeln" ein Thema wird, sowieso erstmal der Kolben gespengt :).
Re: Falschtakter
Beitragvon silenz88 » Dienstag 10. März 2009, 11:35
Dank dir für die rasche Antwort Pagai.
Über die Sache mit der Spülung hab ich in dem Moment gar nicht nachgedacht...
Hätt ich auch von selbst drauf kommen können :roll:
Gewichtsersparnis ist in dem Sinne natürlich von Vorteil und auch nicht ganz unerheblich :idea:
mfg Johannes
silenz88
Re: Falschtakter
Beitragvon jollymito04 » Dienstag 10. März 2009, 12:41
hab in meiner SuMo fast den gleichen Kolben drin, da hab grad mal im Handbuch geschaut, da steht alle 1000km, jedes 5. Rennen oder alle 20Std. Kolben Kontrollieren, und ich schätz so jedes 2te mal wirste den wechseln dürfen. So viel zum Thema Verschleiß...
jollymito04
Re: Falschtakter
Beitragvon Mitoracer1 » Dienstag 10. März 2009, 14:26
Mitoracer1
Re: Falschtakter
Beitragvon jollymito04 » Dienstag 10. März 2009, 17:10
Yamaha YZ 426
jollymito04
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
