www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Rahmen anmelden
Rahmen anmelden
Rahmen anmelden
Beitragvon Aktroz » Dienstag 28. April 2009, 10:11
Hallo Leute,
habe grade meinen neuen 8P Rahmen bekommen. Dazu hatte ich eigentlich gehofft das ich auch den Fahrzeugbrief sowie den Schwein bekäme...
Leider lag aber nur lediglich eine weiße Betriebserlaubnis bei. Wie sieht das denn jetzt aus, kann ich einfach so zur Gemeinde und den Rahmen umtragen lassen oder
meinen Abmelden und das "8P Fahrzeug" anmelden? Man braucht doch dazu den Fahrzeugbrief oder nicht?
Aktroz
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Slash1984 » Dienstag 28. April 2009, 10:58
Der Rahmen war bestimmt vorher auf 11kw eingetragen, dann wird der Brief eingezogen.
Müsstest dann eigentlich den Rahmen mit der Betriebserlaubnis anmelden können.
Ansonsten musst du eine Verlusterklärung abgeben, damit ein neuer Brief ausgestellt wird.
Mito 2 BJ.93 (2010 komplett überholt)
Slash1984
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Aktroz » Dienstag 28. April 2009, 11:13
Ah ok, wie sehe ich das denn ob der vorher auf 11/22kw war?
[EDIT]: Habe grade im Schein unter Punkt:16 - Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II - Ohne -ZF-
Was bedeutet das jetzt o.0
Aktroz
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Slash1984 » Dienstag 28. April 2009, 11:21
Steht in der Betriebserlaubnis nichts drin?
Sonst musst du wohl einmal mit der Betriebserlaubnis und der Rahmennummer zur Zulassung, die können dir das dann sagen.
Slash1984
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Aktroz » Dienstag 28. April 2009, 11:21
ok schau ich morgen mal
Aktroz
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Slash1984 » Dienstag 28. April 2009, 11:25
Hab dein "Edit" noch nicht gesehen.
Das "ohne FZ" bedeutet, dass keine Zulassungsbescheinigung Teil II ausgehändigt wurde --> ist auf 11kw eingetragen!
Slash1984
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Aktroz » Dienstag 28. April 2009, 21:47
wieso 11KW? Momentan ist das Teil auf 9PS/80kmh gedrosselt. Nun stell ich mir natürlich die Frage ob ich den Rahmen auf 22KW zurücksetzten und mit meinem derzeiten umtauschen kann.
Aktroz
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Slash1984 » Mittwoch 29. April 2009, 07:35
Slash1984
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Aktroz » Mittwoch 29. April 2009, 08:19
Also, in dem derzeitigen Schein steht 9KW/80Kmh. Du sagtest ja oben das ich mich bei der Zulassungsbehörde melden sollte um zu erfahren wie weit ich die von der Leistung zurücksetzten kann.
Dachte mir, dass die das iwo im Pc hinterlegt haben.
Aktroz
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Mitoracer92 » Mittwoch 29. April 2009, 12:09
HI,
also mit der weißen Betriebserlaubnis müsstes du alles einfahc anmelden können ! oder willst ne bestimmte ps zahl?
Mitoracer92
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Aktroz » Mittwoch 29. April 2009, 21:57
jo kla, desswegen habe ich mir ja den 8P gekauft. Bin aber grad noch mit dem Händler am verhandeln. Will ja nicht nochmal 100 Euro für die Umschreibung von 9 auf 34ps ausgeben
Aktroz
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Lulu » Donnerstag 30. April 2009, 10:35
Ich denke, dass du da nicht drumherum kommen wirst!
Umtragen lassen kostet halt immer so viel^^
Lulu
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Slash1984 » Donnerstag 30. April 2009, 11:26
Hat die 8P nicht eigentlich auch nur 30PS? Oder ist das die Sache mit 73037 Zylinder und 1-Ring Kolben, dass die auf 34PS kommt?
Slash1984
Re: Rahmen anmelden
Beitragvon Pagai » Donnerstag 30. April 2009, 12:36
Welches BJ beschreibt denn der Rahmen?
Normalerweise wenn du eine Karre vom rahmen her aufbaust, bzw. aufbaust und dann anmeldest, dann ist der brief LEER. Keine drosseln und nichts. Keine Reifenfreigaben. Keine eingetragenen Zusatzteile und so weiter.
Die Kiste wird ja nicht schon mit Drossel gebaut, sondern der Auslieferungszustand wird beschrieben.
Und der ist normalerweise OHNE Drossel.
Und anmelden ohne TÜV-Gutachten, was dir nach einer Abnahme durch den TÜV genau den Zustand bescheinigt, den die Betriebserlaubnis beschreibt, wird sicher nicht möglich sein.
Du baust die Karre auf, fährst damit zum TÜV, der macht eine Abnahme. Schaut in seinem Computer nach wie das Ding offen ist (es sei denn du kommst gleich mit einer von der Werkstatt bescheinigten Drosselung), und dann gibt der dir das Papier, aus dem dann hervorgeht wie die 2 Betriebserlaubnis-Dokumente bedruckt werden.
Und besorg dir die alten Papiere. Die werden NIE vernichtet oder einbehalten.
Ich habe bisher IMMER meine wieder bekommen, auch wenn ungültig gemacht, haben sie doch in gewisser Weise eine Gültigkeit, denn aus den Daten diesen Unterlagen werden neue erstellt.
Zum Beispiel sollst du alte Briefe aufheben, wenn dort Reifenfreigaben oder andere Dinge wichtig sind.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 20 Gäste
