www.mito-forum.de • Thema anzeigen - PC Problem beim Spielen... an die Spezis
Beitragvon Gir » Mittwoch 7. April 2010, 20:28
hab ein Problem mit meinem PC.
Ich hab mir mal son Freewareshooter geladen, installiert und gespielt...
ok, ewig installiert, mich dort registriert, und dann gings los... auf nen Server drauf, da stand ich mit allem was dazu gehört. Ok, ich drück "w" um vorwärts zu kommen, RÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNG PC macht 2 Sekunden lang in sehr hoher Frequenz das letzte Geräusch im Spiel nach (eher n Rattern, also nur nen kurzes Geräusch), und fährt dann von neuem hoch. Wenn hochgefahren, kommt erstmal ne Fehlermeldung, mit "problembericht senden/nicht senden" usw usf.
Gut, dacht ich mir, hab was von Direct X gelesen... Also mal das 9er von CHIP installiert, ins Spiel, auf den Server, und los gings...
Wow, es geht, macht Spaß! Also so 20min im Spiel rumgerannt, dann PC in Ruhezustand.
Heute, PC an, Spiel geladen (hat sich geupdatet), gespielt... Prächtig, schöne Map.
Dann war Pause, ca. 1h. Hab mich vom Server entfernt bzw bin in die Lobby, und hab das Spiel minimiert (läuft normal Vollbild).
Gut, dann wieder rein...
Ab auf den Server, bisschen rumgeballert, dann wieder nur RÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNG selbes Szenario wieder.
Bin ratlos.
Hab jetzt mal nen Lüfter vors Chipset gestellt, liegt aber vermutlich nicht daran, oder?
Wäre über jede Hilfe dankbar :)
Edit: Hab nochmal knappe 10min getestet, lief einwandfrei :S
Re: PC Problem beim Spielen... an die Spezis
Beitragvon berti » Mittwoch 7. April 2010, 21:00
Hast du deine Grafikkarte mit dem neuesten Treiber versorgt? Ist das erste was du überprüfen solltest....
Zudem kommen bei dir Fehlerberichte => Antispy installieren und das Microsoft-Heimweh mal etwas reduzieren (falls du das noch nicht gemacht hast, haat aber nix mit deinem Problem zu tun)
berti
Beitragvon Bull2k » Mittwoch 7. April 2010, 21:03
War da n Blauer bildschirm, während dieser letzte Ton sich immer wiederholte? also ein Bluescreen? wenn jah, dann musst du dir den Fehlercode aufschreiben.
Das Problem hatte ich letztens auch (aber ohne Bluescreen) aber ich denke kaum, dass es an einer Überhitzung liegt, weil ich eine Wasserkühlung verbaut habe. Ich tippe momentan auf meine Festplatte. Hast du die möglichkeit mal deine Temps während dem spielen zu checken oder eine andere Festplatte zu verwenden?
Bull2k
Beitragvon tobi » Mittwoch 7. April 2010, 21:47
ich tipp auch mal auf die temperatur.
welches spiel is es denn?
guck mal deine lüfter an, wenn se arg verstaubt sind vorsichtig mit pressluft auspusten oder absaugen.
hatte schonmal ne tote cpu wegen staub...
tobi
Beitragvon Royaldog09 » Mittwoch 7. April 2010, 21:55
Auch einen Speichertest kann ich dir immermal empfehlen :)
Beitragvon Gir » Donnerstag 8. April 2010, 15:08
Festplatte hat nen Schuss...Das weiß ich. Macht den PC langsamer. Aber hmm, ob das davon kommt?
Wo bekomme ich ein geeignetes bzw gutes Antispy Programm?
Bluescreen hab ich nicht.
Ich aktualisier mal den Grakatreiber.
Beitragvon Fraggl0r » Donnerstag 8. April 2010, 15:42
Um welches Spiel handelt es sich?
In wie fern hat deine Festplatte einen Schuss?
Beim spielen wird die Festplatte beim Laden von Objekten, Karten, ect. pp schon mehr belastet als im Office-Betrieb.
Würde ich mich bei der Fehlersuche als erstes drauf konzentrieren.
Eventuell auch mal andere Spiele testen ?
Antivir, Spybot Search and Destroy und HijackThis sind erstmal eine gute Basis für Viren, Trojaner und Schädlinge.
Du solltest dir die Fehlermeldung vorm Absturz mal notieren und posten, ggf. hilft die auch weiter.
Fraggl0r
Beitragvon Gir » Donnerstag 8. April 2010, 16:40
Handelt sich um Combat Arms.
Ich werd jetzt nochmal testen, ob der PC nach Einbau von einem zusätzlichen Lüfter für das Chipset und die onboard Graka noch abstürzt. Wenn ja, meld ich mich wieder :D
Beitragvon tobi » Donnerstag 8. April 2010, 17:26
probier mal trockeneis;)
tobi
Beitragvon Pagai » Freitag 9. April 2010, 12:30
Beitragvon Royaldog09 » Freitag 9. April 2010, 12:41
Beitragvon Bull2k » Freitag 9. April 2010, 12:50
jah meine Festplatte hat auch nen Schuss und ich hab die selben Probleme beim zocken.
Daran dürfts liegen. an den Temps dürfts nicht liegen das würd anders aussehen. Zumal das bei mir garnicht passieren dürfte.
Bull2k
Beitragvon JxJ » Freitag 9. April 2010, 17:34
uch tippe ohne hier alles gelesen zu haben auch auf die temperatur
-> graka/cpu-lüfter entstauben
-> belastungstool laden (für cpu z.b. prime95, für graka je nach hersteller)
-> programm zum auslesen der temperaturen (z.b. cpu-z, gpu-z oder auch everest)
-> test starten und temperatur im auge behalten
kannst ja mal die temperaturen posten
The best way to accelerate a four stroke is at 9,81m/s².
JxJ
Beitragvon kaiplan » Freitag 9. April 2010, 18:19
temperaturen sind zweitrankig , da bios die kiste bei überhitzung sowieso runterfährt.
Festplatte wirds am ehesten sein ich hab meine 2 Plattem im Raid0 , eine spinnt einwenig ohne grund beim zocken hängt die kiste sich dann auf auch mit ton, reset und das ding läuft wieder.
Bei mir ist es nicht so oft aber kommt schon mal vor beim zocken
kaiplan
Beitragvon Gir » Freitag 9. April 2010, 18:35
Ja ich denke auch, dass es an der Festplatte liegt. Der PC ist wirklich todlahm.
Muss mir mal ne Externe kaufen, zum Datensichern.
Danke!!!
