www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Fiesta Problem
Fiesta Problem
Fiesta Problem
Beitragvon CAGI » Sonntag 9. Mai 2010, 00:41
Dieser Thread ist an alle die sich mit Autos auskennen :D
Bin mit meinem Fiesta Mk4 ('96) gestern ne kurze Strecke auf der Bahn gefahren, auf der ausfahrt ging dann beim einkuppeln die Batterie leuchte an und der Motor aus ....
Beim auskuffeln ist er wieder angegange (Ist ja wie anscheiben).
Dannach trat das problem ca alle 2km nochmal auf. Sprang aber jedes mal wieder an.
Nur lief er wenn er mal stand und anblieb, unruig und hörte sich leicht wie ein Traktor an
Habe darauf hin bermerkt das 1ne Zündkerze nicht mehr zünde...
Weiß jmd was die Ursache ist, ist eventuell die Lichtmaschine defekt?
Edit: Leistung hat auch gefehlt, denke wegen dem 1nen fehlenden Zündenden Kolben
:twisted: 748 :twisted:
CAGI
Re: Fiesta Problem
Beitragvon Haiza @ Mito » Sonntag 9. Mai 2010, 00:57
Wenn du Glück hast, ist nur die Zündkerze defekt, wär eigentlich das naheliegendste. Stecke mal eine andere auf den Stecker und halt sie an den Motorblock und lass jemanden das Auto starten und schau ob Funken kommen. Dann ists die Kerze an sich.
Haiza @ Mito
Re: Fiesta Problem
Beitragvon Gir » Sonntag 9. Mai 2010, 11:44
Ich denke das es die Lima ist... Die Kontrollleuchte geht ja an.
Springt er danach nur beim Einkuppeln an, oder kannst du starten?
Evtl auch zu schwach gespannter Riemen, wenn er durchrutscht.
Re: Fiesta Problem
Beitragvon TMD007 » Sonntag 9. Mai 2010, 11:59
TMD007
Re: Fiesta Problem
Beitragvon Gir » Sonntag 9. Mai 2010, 12:14
Achso, ja klar. Hab ich falsch interpretiert.
Dachte die Lampe geht an, aber der Motor läuft weiter...
Re: Fiesta Problem
Beitragvon autentica » Sonntag 9. Mai 2010, 12:43
autentica
Re: Fiesta Problem
Beitragvon CAGI » Sonntag 9. Mai 2010, 20:36
Ok danke schonmal werd überprüfen obs nur die Zündkerze ist
CAGI
Re: Fiesta Problem
Beitragvon Slash1984 » Sonntag 9. Mai 2010, 21:38
Falls es nicht an der Zündkerze liegt, würde ich die Zündkabel checken und evtl mal über Kreuz tauschen.
Mito 2 BJ.93 (2010 komplett überholt)
Slash1984
