www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Roller frage
Roller frage
Roller frage
Beitragvon atm » Sonntag 2. Oktober 2011, 17:10
muss für nen Kumpel den Roller aufmachen. Distanzring und Verengung im Auslass.
Nun die Frage: muss ich den Vergaser umdüsen wenn ich die Verengung raus nehm?
atm
Re: Roller frage
Beitragvon pipiprinz » Montag 3. Oktober 2011, 17:34
Jup, zumindest neu einstellen. Kann ja sein, dass schon die richtige Bedüsung verbaut ist 8)
Re: Roller frage
Beitragvon atm » Montag 3. Oktober 2011, 17:36
und was muss ich da einstellen wenn die richtige Düse verbaut ist?
atm
Re: Roller frage
Beitragvon kränkmito » Dienstag 4. Oktober 2011, 11:20
in der Regel werden keine änderungen am Vergaser vorgenommen, wenn das Ding ab Werk gedrosselt wird... es ist also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die "offene" Düse verbaut...
Was für ein Roller und was für einen Motor hat dein Kumpel?
-gruß & mumu
kränkmito
Re: Roller frage
Beitragvon atm » Dienstag 4. Oktober 2011, 15:59
keyway ry8 sp 45 ist auf 45 gedrosselt. jetzt will ich d ring und krümmerdrossel entfernen
atm
Re: Roller frage
Beitragvon kränkmito » Freitag 7. Oktober 2011, 06:40
vorweg, ich habe diesen motor noch nie persönlich vor der nase gehabt...
allerdings ist bei dieser qualität von motor und roller nicht davon auszugehen, dass die chinesen den vergaser extra für den deutschen markt neu abstimmen. also einfach entdrosseln und gut is.
trotzdem würde ich dann mal das kerzenbild checken. auch wenn das im bleifreien zeitalter weniger sinn macht, danach abzustimmen, ist es dennoch ein indikator wenn etwas grundlegend nicht stimmt.
-gruß & mumu
kränkmito
