www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Netzwerk
Netzwerk
Netzwerk
Beitragvon atm » Donnerstag 13. Oktober 2011, 20:11
weiß jemand wie ich es schaffe von meinem Laptop aus den Drucker im Büro benutzen kann übers Netzwerk?
Büropc ist über Fritz Wlan mit Tcom Routor verbunden, Laptop über internes Wlan.
Wenn ich ein Ad hoc Netzwerk erstelle habe ich ein Problem mit dem Fritz Stick und zwar kann man dann nicht gleichzeitig ins internet
atm
Re: Netzwerk
Beitragvon DEC » Donnerstag 13. Oktober 2011, 20:26
wie ist der Drucker denn am PC? direkt per USB?
1. Dugibts den Drucker am PC frei, damit übers Netzwerk auf ihn zugreifen kannst
2. Hat die Fritzbox eventuell sogar ein USB Anschluss für einen Drucker?
3. Über Printserver nachdenken, da bei 1. der PC eingeschaltet sein muss.
Re: Netzwerk
Beitragvon Superbrain » Donnerstag 13. Oktober 2011, 20:54
Re: Netzwerk
Beitragvon atm » Freitag 14. Oktober 2011, 14:09
ist ganz normaler Usb Drucker und pc und laptop sind beide mit tcom rotor verbunden
atm
Re: Netzwerk
Beitragvon DEC » Samstag 15. Oktober 2011, 21:36
dann musst du den Drucker im Netzwerk freigeben. Dann kannst du über nen andren PC auf den Drucker zugreifen.
Re: Netzwerk
Beitragvon atm » Sonntag 16. Oktober 2011, 00:23
Ich glaube habe aber noch kein Netzwerk zwischen den 2 PCs
atm
Re: Netzwerk
Beitragvon Superbrain » Sonntag 16. Oktober 2011, 12:16
Wenn dein Laptop über Wlan am Router und dein PC direkt am Router angeschlossen sind.
Sind beide im selben Netzwerk ;)
Re: Netzwerk
Beitragvon atm » Sonntag 16. Oktober 2011, 13:48
Pc ist auch über Wlan angeschlossen
atm
Re: Netzwerk
Beitragvon Superbrain » Sonntag 16. Oktober 2011, 16:15
Re: Netzwerk
Beitragvon atm » Sonntag 16. Oktober 2011, 18:03
C:/... Ping Aufforderung konnte Host ''[Laptop]'' nicht finden. Überprüfen sie den Namen...
Danke
atm
Re: Netzwerk
Beitragvon DEC » Sonntag 16. Oktober 2011, 21:06
also sowohl dein Laptop als auch dein PC sind doch per Wlan am selben Router eingeloggt, oder?
Heißt also du hast einen WLan Router und mehrere Wlan Teilnehmer (also Laptop, PC über Stick, etc).
Re: Netzwerk
Beitragvon atm » Montag 17. Oktober 2011, 13:23
ja ist richtig alle gleicher routor
atm
Re: Netzwerk
Beitragvon Superbrain » Montag 17. Oktober 2011, 13:41
Re: Netzwerk
Beitragvon atm » Montag 17. Oktober 2011, 16:21
ich schicks dir per pn
kann man sich mit dem zeug dann bei mir einhacken?
atm
Re: Netzwerk
Beitragvon Fraggl0r » Montag 17. Oktober 2011, 16:28
Nein, interessant ist nur deine lokale Netzwerkkonfiguration : ne dumme Frage: Beide Rechner sind in der gleichen Arbeitsgruppe ?
Dann sollte das auch einfach über den Windows-Assistenten gehen.
In der Netzwerkumgebung sollten sich beide Rechner finden - wenn keine Firewall blockt müsstest du auch auf die Freigegebenen Dateien und Drucker zugreifen können.
Fraggl0r
