www.mito-forum.de • Thema anzeigen - 250cc Chinakracher - Honda Nachbau
Beitragvon caio2306 » Samstag 30. Juni 2012, 17:52
Alt:
Tach Leute!
Ich hatte ja schonmal nen Thread eröffnet und bin jetzt endlich dazu gekommen mir nen neuen Zylinder + Kolben + Ringe + Bolzen + Clips zu kaufen.
Die Kolbenringe sind alle verschieden. Ich weis leider nicht mehr welcher wohin kommt (habe den alten Kolben vor paar Monaten runter gebaut). Vielleicht kann mir ja einer helfen.
Hier mal nen Bild:
Hier in groß das Bild:
http://img6.imagebanana.com/img/dr2uvjn ... .34.16.jpg
Welcher Ring kommt wohin? Sollte ich sonst noch etwas beachten beim Einbau? Z.B. beim geriffelten Ring?
Beste Grüße!
Zuletzt geändert von caio2306 am Donnerstag 26. Juli 2012, 21:16, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 250cc Chinakracher 5 Kolbenringe -> Welcher wohin?
Beitragvon Roland E. » Samstag 30. Juni 2012, 21:40
Hi
in der Regel schwarzer oben,
silber mitte und die 2dünnen ganz unten, und zwischen beide kommt das gewellte Teil.
Auch wird auf den Ringen eine Markirung oder "Top" drauf stehen, dies nach oben Richtung Kolbenboden.
in passendem forum sollte es aber sicher verlässlichere Infos geben.
Gruß Roland
Cinquecento-turbo.de
Roland E.
Beitragvon caio2306 » Samstag 30. Juni 2012, 23:21
Danke!
Markerungen oder sowas finde ich auf den Ringen nicht. Wird wohl auch egal sein. Ich habe mal mit der Schieblehre den alten Zylinder der gefressen hat gemessen und den neuen (mehrere Maße), die Maße waren sehr oft unterscheidlich, immer ca 0,5mm Unterschied, mal 1mm mal 0,1mm, von daher wirds bei den Ringen auch egal sein wie ich die einbaue, Hauptsache die Kiste läuft, das ist ja 'nen Chinamotor, im Pleul ist noch nichtmal nen Nadellager...
Ist ja keine Mito, wo man auf jedes bisschen achtet^^
Beitragvon Roland E. » Sonntag 1. Juli 2012, 06:34
Hi
aktuelle 4-Takter haben eigentlich nie Nadellager am oberen Auge, entweder Klemmpleuel mit eingeschrumpftem Bolzen (Kolbenbolzen schwimmend im Kolben)
oder eine Messingbuchse im Pleuel. Kolbenbolzen ist dann im Kolben mit Sicherungsringen gesichert.
Zur Sicherheit kannst du mal das Stoßspiel der neuen Ringe im Zylinder prüfen, ob das auch die korrekten Ringe zur Bohrung sind.
Roland E.
Beitragvon caio2306 » Sonntag 1. Juli 2012, 10:00
Okay danke. Werde ich machen.
Auf dem Kolbenboden steht die Markierung "IN" soll diese Seite des Kolbens Richtung Vorder- oder Hinterrad?
Beitragvon Gir » Dienstag 3. Juli 2012, 17:08
Evtl. "In"="Inlet"=Einlass?
Nur so als Idee... Normalerweise vermeide ich basteln an Chinakrachern.
Beitragvon caio2306 » Dienstag 3. Juli 2012, 21:55
Ja, hast Recht Phil.
Im Kolben sind so 2 Ventiltaschen, das IN stand in der größeren von beiden, mir fiel erst garnicht auf das eine minimal größer ist, war aber so. Dann habe ich das IN zum Einlassventil, also zum größeren Ventil hin verbaut, Ringe drauf, Zylinder drüber, Kopf drauf, restlichen Schrunz dran und siehe da, sie rennt! Richtig böse hört sie sich an wie ich sie kenne, morgen mache ich mich ans einfahren.
Re: 250cc Chinakracher - Honda Nachbau
Beitragvon caio2306 » Donnerstag 26. Juli 2012, 22:47
Mein Fun-Gerät, die 250ccm China Kiste rennt wieder! Ist jetzt schon so gut wie eingefahren. Heute war ich mal bisschen unterwechs im Wald und auf der Wiese und da sind nen paar hübsche Bilder entstanden.
Prego:
Kommentare sind erwünscht ;-)
Beste Grüße
Beitragvon planet1994 » Donnerstag 26. Juli 2012, 23:20
Das zweite Bild gefällt mir richtig gut :wink: Sieht aus wie ein Wallpaper!
planet1994
Beitragvon caio2306 » Donnerstag 26. Juli 2012, 23:34
Danke. Mir gefallen die letzten beiden am besten.
Beitragvon Ziplex » Freitag 27. Juli 2012, 09:42
Darf ich ma nach PS und Vmax fragen ?
Sieht Lustig aus..Bei und im Wald fahren die nur mit 125-250 oder 400Ccm 2 Takter rum :D:D
Beitragvon caio2306 » Freitag 27. Juli 2012, 10:30
Ca. 20PS und 100kmh maximal. Übersetzung ist kurz. Aber das juckt mich garnicht, es mach Spaß damit und das reicht.
Bei uns hier im Wald ist alles total friedlich, hier fährt kaum einer Cross, bzw. gar keiner. Außer eben ich.
Beitragvon Ziplex » Freitag 27. Juli 2012, 11:21
:D Mir Persöhnlich sind Cross Maschienen zu hoch...Hätte beinahe die DT von nem Freund umgeschmissen...Weil sie zu groß ist .. xD
Mfg :)
Beitragvon caio2306 » Freitag 27. Juli 2012, 12:23
Ich glaube eher du bist zu klein :D
Ist ned so viel höher wie auf einer Mito.
Beitragvon Ziplex » Samstag 28. Juli 2012, 02:46
Ich bin kaum mit den Füßen auf den Boden gekommen... Bin 1.80 Groß :P naja war auch berg auf :D:D
