[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Schrauber-Anfängerfehler
Beitragvon Hilape » Mittwoch 13. Februar 2013, 14:25
Hey Leute,
ich wollte mal einen Thread eröffnen indem jeder mal reinschreiben kann was er schon so alles beim Schrauben an Fahrzeugen verkackt hat.
Ich fang gleich mal an:
1. Es ist Sommeranfang und unser Rasentraktor ist nicht angesprungen da die Batterie leer war, da Papi mal gesagt hatte das wir mal nen Ölwechsel machen könnten hab ich gedacht, naja wenn er zur Zeit eh nicht fährt lass ich mal das Öl ab. Nur das Problem war das wir kein neues da hatten. Am nächsten Tag war ich bei meinem Onkel aufm Bauernhof helfen als plötzlich mein Vadda am Telefon war. Er hatte die Batterie überbrückt(wusste nichts von meiner Wohltat) und mähte Rasen...nicht allzulange :D .
Das Ende der geschichte: Es gab einen neuen Rasentraktor :lol:
2. Das erste Moped mit dem ich gefahren bin war ne Yamaha DT 80 von meinem Onkel nachdem mein Onkel die kleine kaputt gefahren hatte (Nadellagerschaden an der KW) habe ich sie geschenkt bekommen. Natürlich gleich angefange zu schrauben...natürlich etliche Schrauben abgebrochen...habe dann einen gebrauchten Motor bei ebay bestellt und den Zylinder abgemacht zur Bestandsaufnahme. Als ich den Zylinder wieder draufschrauben wollte ging der nur mit vieeeel Gewalt drauf...jetzt weiß ich warum: Das waren die Kolbenringe :D
Klick mich: Supercity Umbau viewtopic.php?f=9&t=9730
Hilape
Re: Schrauber-Anfängerfehler
Beitragvon caio2306 » Mittwoch 13. Februar 2013, 16:09
Beitragvon Ziplex » Mittwoch 13. Februar 2013, 17:26
Am Roller ist mir wärend der Fahrt der Vergaser abgefallen ... xD
Hab die Schrauben vergessen mit der Mutter zu sichern :;D
Beitragvon unimetal » Mittwoch 13. Februar 2013, 17:50
Einmal habe ich den Motor meiner Zündapp CS25 überholt, alles zusammengebaut -> Schraubensicherung am Polrad vergessen.
Deckel habe ich mal abgelassen, bzgl Zündung einstellen usw.
Was war das Ende vom Lied?
Das Polrad war linksdrehend und meine Polradmutter hat sich gelöst -> Motor aus, mein Polrad hat mich übeholt und landete bestimmt 70m weiter erst im Graben :D
Beitragvon Hilape » Mittwoch 13. Februar 2013, 18:15
Das ist ja alles Pillepalle :D zu meiner Verteidigung muss ich sagen das ich halt sehr jung war.
Das mit dem Polrad is schon geil, so ähnlich gings mir letztens mit meinem Auto hatte das Lenkrad ab und es war nur draufgesteckt da ich auf den neuen Blinkerheben gewartet habe. Wollte dann das Auto andersrum in die Garage reinstellen und als ich reingefahrn bin hatte ich plötzlich das Lenkrad in der Hand...hab mich erstma Kaputtgelacht :D .
Hilape
Beitragvon Chrissy1510 » Mittwoch 13. Februar 2013, 21:47
Ich hab bei meiner Hercules P3 die Kupplung mit nem Schlag-Schrauber festgezogen...Ende vom lied war das ich die Mutter+das Gewindestück der Kurbelwelle inner Hand hatte :-D
Oder ich hab mir neuen Hinterreifen aufezogen und mich dann bei der Probefahrt tierisch auf die Fresse gelegt weil ich vergessen hatte das Hinterrad wieder fest zu schrauben :-D
Chrissy1510
Beitragvon cas » Donnerstag 14. Februar 2013, 05:24
Hab mal den Anlasser an meinem Renault 5 gewechselt. Das Vehicel mit den Vorderrädern auf ne Bordsteinkante gestellt, Autoradio sehr laut an, Fenster runter und ab unters Auto. Der defekte Anlasser war schnell draußen, auch wenn man sich bei nem Renault 5 die Finger brechen kann. Der Anlasser vom Schrottplatz rein, das erste Kabel dran und BLITZ :shock:
Musik aus, Kopf tat weh und merkwürdiger Schmerz in der Hand. Dazu ein Nachbar der sich gerade über die Musik beschweren wollte und nun wohltuend grinste. Außerdem ists nicht leicht zum Sonntag ein paar beschissene Sicherungen zu bekommen.
Wir wissen nun: Batterie abklemmen kann Schmerzen und Peinlichkeiten verhindern.
in Königstein/Sa. --> es war mega geil
Treffen 2018
<---- 2017 Sei auch du dabei!
Anmeldung und Infos zum Treffen ----->
>>><<< <---- Clip vom Treffen2014
>>> <<< <---- Clip vom Treffen2015
>>> <<< <---- Clip vom Treffen2016
cas
Beitragvon BoomBoomPoWn » Dienstag 19. Februar 2013, 17:25
Zylinderwechsel an der DNA...
Motor sauber etc etc am zusammenschrauben halt.
Zylindermuttern warn schon so gut wie fest und ich so... Papa? Haben wir den Kolbenbolzenclip überhaupt drangeklatscht? -> Schön Zylinder wieder runternehmen, das halbangetrocknete blaue Dichtzeug wieder wegkratzen.
Dann, endlich, Clip is drin und Zylinder drauf, Schrauben sind fest.
Und wir merken: Dichtzeug vergessen -.-
-> Zylinder runter, Dichtung vorbereiten, Zylinder drauf.
Endlich, läuft :)
N anderes mal Kolbenwechsel, wir machen den Kolben rein und es verläuft alles nach Plan. Ich kicke und kicke und kicke, aber die Maschine geht nich an :o
Naja, schlussendlich is sie dann doch angegangen, allerdings nach 10km ein Rasseln und an der Ampel ging sie dann aus. Falschen Kolben genommen, vom Vorbesitzer war noch ein Motoforce+ Zylinder drauf, der natürlich n anderes Konus hat. -.-
Hab auch ne 50€ VollwangenKW reingemacht, nach 200km was das Pleuel fest (!). Berg runter mit gut 90, da hat man dann Spaß wenn das Hinterrad auf einmal.. eine starke Verzögerung auf die Straße bringt :D
Alten Rasentruck auseinandernehmen, mal wieder fit machen. Alles gemacht, jetzt muss nur noch der Gaser dran, welcher aber ein extrem kompliziertes Modell ist. Natürlich hat sich keiner von uns beiden gemerkt, wie man den zusammenbaut. Jetzt steht der Truck seit einigen Monaten ohne Vergaser im Schuppen^^
Jaa glaube das wars mit den Fails... sehts mir nach, ich war 14 und die DNA war mein erstes Mopped (gleich nach der Babetta, aber die ist ja... wirklich simpelst aufgebaut)
BoomBoomPoWn
Beitragvon Gir » Dienstag 19. Februar 2013, 22:24
ach, ne DNA hatt ich auch mal.
Anfängerfehler? Den Kabelstrang aus der Lima nach Einbau von Bremshebelcodedrehzahlbegrenzergedöns nur mit Isoband eingewickelt, statt ordentlich mit Schrumpfschlauch. Kostete dann etwas Zeit meiner Ferien (35h), die ich mit Unkraut jäten auf Spielplätzen verbracht hab....
Gelaufen ist sie immer, hatte sie mal auf Tacho 130, im Nachhinein schon bekloppt, mit dem kleinen Mofaschild. Ich bin auf der Landstraße immer max. gefahren (Standart waren 120), was wohl die Autofahrer gedacht haben.... Und als ich gerade mit dem Aufbauen der Mito beschäftigt war (dafür ne Zündkerze gekauft hab -> mit der dna unterwegs!) kam dann die Exekutive....
Beitragvon planet1994 » Dienstag 19. Februar 2013, 22:54
Mofa: Anstatt einer Distanzscheibe einfach eine Beilagscheibe an die Kurbelwelle :lol: Schönes schaben und quietschen sobald der Motor warm war :mrgreen: :mrgreen:
planet1994
Beitragvon caio2306 » Dienstag 19. Februar 2013, 23:03
was war passiert bei der Exekutive?
Haha ich erinnere mich an die Rollerzeiten von mir... Meine Kiste (Aerox) lief 120kmh (freund ist mit Auto hinterhergefahren) am Tacho waren das 135 aber Rollertachos... :roll:
Bin damit einmal zum Training, ist sone Straße ganz lange kilometer lange gerade, da wird oft geblitzt, mir wärs ja egal, von hinten blitzen die ja nicht, also alle Autos vor mir fahren schön brav 70kmh oder etwas schneller und ich ziehe raus und überhole glaube so 3 oder 4 Stück nacheinander :D Alle Autofahrer gucken doof und hinterher beim Training sagte einer zu mir: hör mal, du hast nen Helm dabei, du fährt doch nicht zufällig nen roten Roller der etwas schneller läuft?
Ich: Ja den fahre ich.
R: Ach, du bist der komplett verrückte der mich eben mit nem Roller überholt hat!!!! (der Typ fährt nen Golf VR6, da ist das schon bitter vom Roller überholt zu werden).
:lol: :lol:
Hier mal Bilder:
Mann was waren das Zeiten... Irgendwann baue ich mir nochmal einen auf.
Beitragvon Hilape » Dienstag 19. Februar 2013, 23:19
Geil :D was hier alles rauskommt...hab Anfangs schon gedacht das ich hier allein mit meinen Storys bin :D
Der Vorbesitzer meines Spendermotors einer W8 für den Kickstarter Umbau hatte auch keine Ahnung:
Die Ausgleichswelle war so eingestellt das man vom Sitz fliegen würde falls man den Motor zum laufen kriegt, das Getriebe war furztrocken dafür war das Kurbelwellengehäuse bis oben hin mit Getriebeöl gefüllt und das beste war das Zahnrad an der Kurbelwelle, das kann man locker 15 grad drehen bis sich die Kurbelwelle mitdreht :D
Hilape
Beitragvon caio2306 » Dienstag 19. Februar 2013, 23:22
Ich habe mit dem Roller noch geilere Sachen gemacht, bin mal auf nen Bullen zugefahren, nach ner Verfolgungsjagd, weil der ausm Weg springen sollte, der hat mich dann runter gehauen und ich lag im Graben, einmal "Fahrerflucht", Unfall mit 3 Tage Krankenhaus und Gehirnerschütterung, hätte ich Zeit und wolltet ihr das hören könnte ich das die Tage mal alles ausführlich schreiben :D
Beitragvon Ziplex » Mittwoch 20. Februar 2013, 16:38
XDDD
Kai wenn ich Fragen darf welches Setup hattest du aufg dem Aerox ?
Und für wie viel hast ihn weggbekommen :D
Aber ansonsten Geile Storys XD
Beitragvon caio2306 » Mittwoch 20. Februar 2013, 18:07
für 500eur verkauft, war total runtergerockt hinterher und kurz vorm Fresser. Bin froh dass er weg ist.
Ich habe mir ein Top Performances Setup drauf gemacht, weil die Graugusszylinder liefen bisschen länger.
Zylinder: Top Performances Due Plus 70ccm
Pott: Top Performances Nardo
Kurbelwelle: Motoforce Racing
Ansaugstutzen: 20mm
Vergaser: Dellorto Black PHBN 17,5mm - 110er Düse
Luffi: Original ohne Röhrchen und zeitweise Stage6 short Type (Bulle behauptete ich habe keinen Luftfilter und wie ich ihm das Ding zeigte wusste er nicht dass das ein offener Luftfilter ist...)
Gegendruckfeder: Gegendruckfeder von Malossi ( Racing )
Keilriemen: Stage6 PRO
Variomatik: Malossi Multivar - 4,25g
Kupplung: Stage6 Torque Control MKII (107mm)
Membranblock: Malossi MHR Replica
Kupplungsfedern: weiß
Wandler hinten: ori.
Getriebe: ori.
Zündung: ori.
Das Video ist zu der Zeit entstanden wo ich nicht fahren durfte wegen den Bullen, weil ich erst vorführen musste wegen Drosseln, dann bin ich bisschen im Wald gefahren, wie gesagt runtergerocktes Ding hinterher.
