www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Tachoumbau auf blaue LED beleuchtung!
Beitragvon Mito88 » Donnerstag 17. November 2005, 17:32
Hi Leutz!
Bevor ich das richtig anbiete mit dem LED umbau würd ich gerne mal wissen ob es genug gibt die darann interesse hätten, weil sie es sich selber nicht zutrauen?
Ihr würdet mir die beiden Kabelbäume schicken vom Tacho und DZM und ich würde euch das ganze auf blaue LED's umbauen oder halt rot oder grün
Hab bei mir erfolgreich das alles umgebaut und bin sehr zufrieden. Bin auf dem Gebiet Löten nicht unerfahren und habe auch von Elektronik einiges an erfahrung.
Das Material würde ich beschaffen soweit ich es nicht mehr habe.
Ich verlöte 510 Ohm Widerstände. Also die LED's laufen mit 3,6Volt und 20milli Ampere. Die Betriebsspannung der MIto is ca. 13,4Volt. Daraus ergibt sich der erforderliche Widerstand von 510 Ohm.
JOa und wer interesse hat schreibt antwortet einfach mal oder schreibt eine PN.
Ihr würdet halt die Kabelbäume schicken und 20€ reinlegen dann löte ich euch das und schicke es wieder zurück
Bye
Mito88
Ehrenmitglied
Beitragvon x-treme » Freitag 18. November 2005, 06:50
x-treme
Beitragvon Pipimaxi » Freitag 18. November 2005, 07:31
Pipimaxi
Beitragvon Mito88 » Freitag 18. November 2005, 12:45
hey leutz!
nee tut mir echtz leid. mit dem rücklicht mache ich nicht.
So Platinenarbeit u.s.w. hab ich ejtzt nicht so gemacht.
Am Tacho jedenfalls schneide ich die Lämpchen ab und zieh mit einer zange diese kleine Fassung aus der Gummiaufnahme der lämpchen. dann steck ich die led halt gerade so durch und verlöte die mit den Kabel wieder.
JOa zum Tacho. was ist ein TUT??^^
Also: als erstes Frontverkleidung ab. Dann machst du den scheinwerfer raus. Dazu hinten die kabel an den Birnen abmachen und vorne an der lampe die Inbusschraube rausdrehen. joa dann musste hinten ziemlich feste drücken damit der sichb ewegt und dann langsam weil da hängt noch versteckt die Standlichtlampe drann. joa die einfach ausm scheinwerfer rausgezogen.
dann siehst du auch sofort die Stecker der Tacho und DZM Beleuchtung.
Abmachen die Stecker und dann musste vo unten an den Tahco gucken der is mit 3 Hutmuttern befestigt. Die Abschrauben und das komplette teil rausziehen. JOa und dann noch aus TAcho DZM und temp anzeige die LAmpen rausgezogen und das wars
Mito88
Ehrenmitglied
