www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Programmierbare Auslasssteuerung
Beitragvon Kolbi85 » Dienstag 31. Mai 2022, 20:05
Hier gibts vorab 2 verschiedene Auslasssteuerungen Version 2!
Unterschied zur V1 ist ein besseres Filter zur Drehzahlerkennung, und und ein überarbeitetes Menü mit vielen Extras.
Steuerung Nr1 mit Bluetooth:
Bluetooth verbinden, Drehzahl einstellen, fertig. Die Schaltdrehzahl ist von 2.000-15.000upm stufenlos einstellbar. Kinderleichte Bedienung und viele viele Extras.
Die Steuerung funktioniert nicht nur an Cagiva, sondern sollte mit dem Filtermenü mit fast allen CDIs kompatibel sein!
Desweiteren können Eigenbau-Servos oder umgebaute RC-Servos damit angersteuert werden, die Endpositionen können kalibriert werden, und der Motorstrom für kleine Motoren abgesenkt werden.
Es ist eine selbstrückstellende 2A Sicherung verbaut, und die Schaltung ist Verpolungsgeschützt.
Der neue Dynamikmodus kann die Schaltdrehzahl bei hoher Beschleunigung herabsetzen, um in niedrigen Gängen bei Vollgas einen geschmeidigeren Durchzug zu erhalten.
Ausgabe von Drehzahl, Beschleunigung und Schieberposition über Bluetooth, einstellbarer Selbsttest, verschiedene Drosselmodi,... die totale Schieberkontrolle!
VP 180€
Steuerung Nr.2 mit Einstellpoti, zusätzlichem RC-Servotreiber und Diagnosedisplay:
https://youtu.be/g_awh9chf2U
Diese Steuerung hat statt Bluetooth ein Einstellpoti für die Schaltdrehzahl, welche von 7.000 bis 10.000 in 10er Schritten einstellbar ist.
Als besonderes Extra kann diese Steuerung noch einen zusätzlichen RC-Servo gleichzeitig zum normalen Stellmotor ansteuern.
Ein kräftiger 5V 5A Spannungsregler ist verbaut, und versorgt auch große RC-Servos mit ausreichend Strom.
Man hat also die Möglichkeit, den zusätzlichen RC-Servo als Anzeigeinstrument zu benutzen, oder die Auslassteuerung damit zu betreiben.
Ein Display kann aufgesteckt werden, um die Schaltdrehzahl zu überprüfen. Bei laufendem Motor zeigt das Display die Drehzahl und den Schieberstatus. Das Display sollte nicht dauerhaft verwendet werden, zumindest nicht mit langen Kabeln, da Störstrahlung sonst den Microcontroller beschädigen könnte. An dieser Schaltung gibt es auch keinen Verpolungsschutz, also bitte nicht Plus und Minus vertauschen :)
Als Extra gibts noch ein 30cm Servo-Verlängerungskabel, und 2 RC-Servos mit dazu: Ein kleiner als Anzeigeinstrument, und ein großer der als Stellmotor verwendet werden kann.
PS: Den RC-Servo kann man zB auch für einen Drehzahlmesser oder Schaltsaugrohr oder sonstige Experimente benutzen, gerne programmiere ich das Servoverhalten für den gewünschten Zweck.
VP 200€
Versand innerhalb Österreich 9€, Deutschland 14€
Bei Interesse bitte PN!
Kolbi85
