www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Einstellbare Zündung für die Mito
Beitragvon jollymito04 » Dienstag 17. März 2009, 19:20
wollte euch hiermit anbieten, ne Einstellbare Zündung für eure Mito bei mir mitzubestellen. Es handelt sich hierbei um die "Borut's CDI". Kostenpunkte wären 200 für die CDI - da sind schon 2 Maps drauf, eine fast ori, die andere schon verbessert, den Handheld programmer für 55 um die Maps zu ändern, der Schalter um zwischen 2 Maps zu wählen 15, und dann halt noch der Versand, der davon abhängig ist wieviele mitbestellen. Hier mal ein paar Merkmale der CDI (ist halt englisch):
- CDI charged from hi voltage charging coils (generator)
- running from stator without pickups
- store and load function for 2 ignition maps
- external switch for changing ignition map while riding - optional
- shift light output
- quick shift (shift kill)
- tachometer output
- advance/retard whole ignition curve
- three stage rev limit (retard timing, reduced spark, spark off)
- timing compensation curve
- timing calculation for every 1 RPM change (1000, 1002, .. , 9805, 9806, ...)
- programmable power valve actuation
- store and load function for 5 PV curves
- programmable PV deviation
- programmable max close and max open positions
- self PV test on power-up
- PV error detecting (position sensor failure, servo motor failure)
- easy and fast programming on the field, via hand held programmer
- programming while machine running - you can immediately see effects
- monitoring of rev's, ignition and PV angle, via LCD(hand held programmer)
- fast processing for high accuracy - delays from 1us
Anschluss ist laut Borut auch sehr simpel, es werden nur CDI und Auslass-Steuerbox ausgetauscht.
Also, wer eine mitbestellen will, einfach bei mir melden, werde wahrscheinlich in so ca. 2 Wochen bestellen
jollymito04
Re: Einstellbare Zündung für die Mito
Beitragvon kaiplan » Sonntag 22. März 2009, 19:40
hab momentan leider keine kohle :(
kaiplan
Beitragvon jollymito04 » Sonntag 22. März 2009, 19:54
Wann hast denn wieder kohle? Bin gerade sowieso am überlegen, ob ich erst in 2 monaten bestellen soll, muss erst noch was anderes zahlen...
jollymito04
Beitragvon csc » Sonntag 22. März 2009, 21:57
Warum nicht eine IGNITECH?
Ist günstiger und der normale PC genügt.
Gruss
csc
Beitragvon jollymito04 » Sonntag 22. März 2009, 22:16
1. Passt sie nicht plug and play, 2. Muss man immer nen laptop bei ham und 3. Kannst die kurve bei der von borut bei laufendem motor ändern und so gleich die auswirkungen deiner änderungen sehen. Aber für noob-tuning ist die ignitech mehr als ausreichend.
jollymito04
