www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Biete viele Mito Evo Teile an+Schlachtung SevenSpeed ´99!
Beitragvon Sorogo » Freitag 26. Juni 2009, 18:42
Polini ist weg!
Unten warten noch andere Teile auf neue Besitzer! :)
Zuletzt geändert von Sorogo am Donnerstag 3. September 2009, 12:41, insgesamt 9-mal geändert.
Verkaufe viele Mito-Teile! Einfach Anfragen oder in den Biete-Bereich schauen!
Sorogo
Biete sehr viele Mito-Teile an!
Beitragvon Sorogo » Dienstag 7. Juli 2009, 22:02
Biete folgende Mito-Teile an:
Rahmen 8p mit Papieren (18799 Km; unfallfrei) ->60€
Schwinge -> 20€
Kühler -> 20€
Federbein -> 15€
Luftfilter -> 15€
Verkleidungsscheibe (Original Evo) -> 20€
Schweinwerfer (Mito I,II) -> 20€
2 Blinker -> 10€
Hupe -> 5€
2x Cdi -> jeweils 30€-50€
2x Cdi-Halter -> 1€
28er Ansaugstutzen -> 20€
35er Ansaugstutzen -> 20€
Mebranblock+Membranen -> 30€
Spannungsregler -> 20€
Startrelais -> 5€
Blinkerrelais -> 5€
3x Anlasserrelais -> jeweils 10€
Zylinderkopf 200H (inkl. Anbauteilen: Flansch Kühlerschlauch, Temperaturfühler und Thermostat) ohne Einschläge-> 50€
Gabelbrücke oben+unten -> 40€
2x Spritzschutz -> jeweils 2,50€
Kettenschutz -> 2,50€
4x Zündspule+Zündkerzenstecker (davon 1x für Mito I,II) -> jeweils 10€
2x Ölpumpe -> jeweils 15€
Seitenständer -> 10€
Chokezug -> 5€
Gaszug -> 10€
2x Anlasser -> jeweils 30€
Satz Slicks (trocken) Dunlop Racing KR 149 Radial 95/70 R17; Dunlop Racing KR 133 Radial 115/70 R17 -> 80€
2x Flansch -> jeweils 5€
Ritzel (13,14) -> jeweils 5€
Kettenrad (41) -> 5€
Fussraste links komplett (Schaltgestänge, Schalthebel,...usw.) -> 30€
Fussraste rechts komplett (Bremshebel,..usw.) -> 30€
Soziusfussrasten komplett -> 15€
2x Kühlerschlauch oben+unten -> jeweils 10€
Brembo-Bremse hinten komplett -> 20€
Heckrahmen -> 15€
Tank-/Rahmenverkleidung links+rechts-> 20€
Luftfilteranschlussstück -> 10€
Auslassschieber -> 15€
2x Auslassschieberwelle -> jeweils 10€
Gehäuse Auslasschieber vorne+hinten -> 15€
Seilzug Auslasssteuerung -> 10€
AS-Gehäuse komplett einbaufertig+Seilzug -> 50€
Abdeckung Lichtmaschine -> 20€
Polrad -> 15€
Motorgehäusedeckel rechts -> 10€
Förderrad Kühlmittel -> 5€
Zahnrad+Antriebswelle Drehzahlanschluss -> 5€
Anfahrgummi+Halterung -> 5€
Radlager vorne und hinten von SKF (neu und OVP; jeweils 1) -> 15€
Zündkerze BR10EG (neu und OVP) -> 5€
Carbon Tankdeckel Pad komplett (neu) -> 10€
Kleiner Schalter für z.B. Aktivierung und Deaktiverung der Drossel -> 5€
Schlachte nun noch, schweren Herzens (kommt was größeres und ich brauche den Stellplatz), meine Ersatz-Mito!
Fakten: Cagiva Mito Evo SevenSpeed (Mikuni, 73037, 200H) Bj.´99 (8P); EZ: 07.08.2001; 9858Km; selbstverständlich mit Papieren!
Teile Cagiva Mito SevenSpeed ´99:
Heckrahmen -> 20€
Schwinge -> 30€
Felgen vorne/hinten (3-Speichen, Originallack) + jeweilige Bremsscheibe -> 100€
Heckverkleidung -> 30€
Kanzel -> 30€
Rahmen-/Tankverkleidung -> 15€
Tank -> 25€
Federbein -> 20€
Lenkeramaturen links und rechts komplett -> 25€
Tachowelle+Tachoschnecke -> 15€
Fussrasten links+rechts -> 30€
Kupplungszug -> 10€
Spiegelhalter links -> 25€
Rücklicht -> 20€
Schaltgestänge komplett -> 10€
Fahrersitz -> 15€
Stellmotor AS+Seilzug -> 40€
CDI+Halterung -> 40€
Membranblock+Carbonmembranen -> 30€
Zylinderkopf 200H -> 50€
Hupe -> 5€
Kotflügel -> 20€
Preise größtenteils alle VHB! Versandkosten varieren je nach Teil und Bestellmenge, verschickt wird mit Dhl!
Da es sehr viele Teile sind, kann ich Fotos und Zustand nur auf Anfrage senden!
Schreibt mir also an welchem Teil ihr interessiert seid und weitere Infos folgen! :wink:
Zuletzt geändert von Sorogo am Sonntag 8. November 2009, 18:19, insgesamt 44-mal geändert.
Sorogo
Re: Biete sehr viele Mito-Teile an!
Beitragvon Sorogo » Freitag 10. Juli 2009, 11:22
Die Teile müssen weg, brauche Platz für neue Projekte! :)
Sorogo
Beitragvon HenKa » Dienstag 14. Juli 2009, 15:25
Für welche Mito is das Steuergerät??
Jage nicht was du nicht Töten kannst!!
www.souldyah-music.de
HenKa
Beitragvon Sorogo » Mittwoch 15. Juli 2009, 16:36
Habe mal wieder ein paar Zu- und Abgänge aktualisiert.
Es gibt jetzt auch noch einen Satz Slicks (siehe Auflistung)! 8)
Sorogo
Beitragvon kaiplan » Montag 20. Juli 2009, 18:17
hi, hast du bremshebel und spiegel pressmutter?
kaiplan
Beitragvon -SiC- » Montag 20. Juli 2009, 18:40
was willst du fürs L-Carnitin und Vital Complex pro zeug ?
-SiC-
Beitragvon Sorogo » Samstag 25. Juli 2009, 11:38
Wieder aktualisiert! Gibt ein paar neue Teile!
Edit: Gerade Motor reinbekommen!
200h Zyl.Kopf(ohne Einschläge) und Rumpf (inkl. aller Anbauteile)!
Zuletzt geändert von Sorogo am Freitag 7. August 2009, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Sorogo
Beitragvon Sorogo » Donnerstag 30. Juli 2009, 14:56
Aktualisiert!
Sorogo
Beitragvon Mito-SP » Donnerstag 30. Juli 2009, 18:29
was ist mit dem zylinder zustand preis wenns geht schnell melden brauch dringend einen den 37037 sag dan bitte den zustand und den preis danke
Mito-SP
Beitragvon Sorogo » Donnerstag 30. Juli 2009, 20:18
Hast PN!
Sorogo
Beitragvon glh » Freitag 31. Juli 2009, 10:58
das blinkrelais ist kein lastunabhängiges oder?
mein led relais hab ich mir durch nen kurzschluss letztlich leider zerlegt ;)
glh
Beitragvon Sorogo » Samstag 1. August 2009, 11:42
Der 73037 Zylinder kam heute, gehont und vermessen, von Gölz zurück! :wink:
VERKAUFT!
Zuletzt geändert von Sorogo am Mittwoch 19. August 2009, 10:52, insgesamt 3-mal geändert.
Sorogo
Beitragvon Sorogo » Dienstag 4. August 2009, 11:18
PUSH!
Los Sachen müssen weg, brauche PLATZ für meine Rotschwanzboas! :)
Sorogo
Beitragvon pipiprinz » Donnerstag 6. August 2009, 22:56
Bitte füge die Preise hinzu -> Regeln zum Einstellen beachten.
PN an mich, dann mach ich hier wieder auf und du kannst editieren.
