www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Verkaufe meine Mito...
Beitragvon mito08 » Sonntag 4. Oktober 2009, 21:34
ich werde mich von meiner Mito wohl trennen müssen.
Allgemein:
Die Mito ist Baujahr 99' ist elektr. gedrosselt auf 80 km/h und mit 15Ps eingetragen.
Es ist der Mikuni TM 35 Vergaser eingebaut und eingetragen, die AlphaTec Drossel ist mit dem Tüv-Gutachten vorhanden und wird mit verkauft. Momentan ist die Mito entdrosselt.
Der Rahmen hat 35tkm.
Der Motor:
Der Motor wurde vor 350km komplett von mir überholt.
Es wurde eine neu verpresste Kurbelwelle mit neuen Lagern und Simmeringen verbaut.
Das Getriebe wurde ausgebaut und der Motorblock wurde komplett neu gelagert. Alle Dichtungen sind neu, der Zylinder wurde neu beschichtet und ein Vertex Kolben mit 55,95mm Kolben wurde verbaut.
Die Auslasssteuerung ist gereinigt worden und befindet sich in einem guten Zustand. Eine neue Wasserpumpe ist auch eingebaut worden.
Es wurden also alle Verschleißteile gegen Neuteile ersetzt. Leider habe ich nicht mehr alles auf Rechnung, aber ich kann die Verpackungen der Neuteile mitgeben. Rechnugen im Wert von 250€ sind noch vorhanden.
Zylinder: Gilardoni1 -73037
Zylinderkopf: 200H
Vergaser: Mikuni TM 35
Auspuff: orginal Cagiva, ohne Kat und Blindrohre. Ist neu hitzebeständig lackiert worden.
Fahrwerk:
Die alte Schwinge wurde durch eine Schwinge von einer 07er Mito mit 4600km ersetzt. Sie befindet sich in einem Super Zustand.
Die Gabel wurde 2007 überholt.
Rahmen:
Der Rahmen ist seitlich von einem Lackierer in schwarz lackiert worden. Der Rahmen ist Unfallfrei und ist nicht verzogen oder hat sonstige Beschädigungen.
Der Heckrahmen wurde wegen Roststellen abgeschliffen und neu lackiert.
Die Lenkkopflager sind bei der letzen Motorüberholung gegen neue getauscht worden.
Reifen & Felgen:
Es sind neue Metzler Reifen montiert. Leider bin in nen Nagel gefahren und der hintere Reifen ist zur Zeit platt.
Das Loch kann aber durch Vulkanisieren beseitigt werden.
Die Felgen wurden 2007 beim Lackierer in schwarz lackiert.
Verkleidung:
Die Verkleidung ist in einem sehr guten Zustand. Sie hat ein paar kleine Kratzer aber sonst keine Beschädigungen.
Die Verkleidung wurde 2007 neu in Porsche Schwarz lackiert.
Eine MRA Sportscheibe in Tiefschwarz ist verbaut und eingetragen.
Der linke Spiegel hat Abschlürfungen.
Der Tank ist rostfrei und die Beschichtung ist noch sehr gut.
Elektronik:
Alle Kabel und Steckverbindungen sind orginal! Es ist kein Schalter oder sonstiges abgeschnitten.
Es sind Miniblinker mit E-Nummer verbaut, die der STVZO entsprechen.
sonstige Mängel:
-Der Hinterreifen hat ein kleines Loch
-Der Gasschieberanschlag für die 80er Drossel fehlt leider.
Preisvorstellung: 2000 Euro VHB
Ich glaube der Preis ist gerechtfertigt und fair.
Bilder:
Ich werde die nächsten Tagen bessere Bilder von der Mito machen, leider habe ich momentan nur mein Handy als Kamera.
Ärger nie ein Corradolein, denn er könnte G-Laden sein! :D
mito08
