Schlachtfest Mito 7Speed BJ 1999!! PREISUPDATE !!
Beitragvon Matthias1344 » Mittwoch 24. August 2011, 23:36
Hallo alle zusammen,
schlachte eine Cagiva Mito Evo 7 Gang BJ 99 in rot mit Siebenganggetriebe und offener Leistung
Das ganze Fahrzeug wird professionell zerlegt und alle Teile sind verfügbar.
Die unten stehende Liste sind nur ein paar Teile die mir eben speziell eingefallen sind. Für den Rest bitte Anfrage per PN.
Gerne könnt ihr auch bei mir vorbeigekommen und dort "shoppen".
Bin da für alles offen.
Standort ist nähe München (Wasserburg am Inn).
Mito 8P 7Speed
26900km
2. Hand
Rot mit schwarz lackierten Teilen !
Ich fang dann mal an vorzulegen:
-Verkleidung links in Rot komplett mit originalen Blinker keine Kratzer kleiner Ausbruch um den Blinker herum, je nach Blinker sieht man den allerdings nicht alle originalen Aufkleberr 40,-€
-Verkleidung rechts in rot komplett mit originalen Blinker keine Kratzer alle originalen Aufkleber 75,-€
-Frontmaske ohne Windschild mit weissen Startnummernfeld sehr guter Zustand 90,- €
-Heckteil mit ausgebessertem Kratzer mit weissen Startnummernfeld 50,-€
-Kotflügel schwarz hochglänzend lackiert (professionell!) 25,-€
-Membranblock mit originalen Membranen 15,-€
-Tachowelle 15,-€
-Scheinwerferhalter ohne Kabelbaum 25,-€
-Hupe 5,-€
-Tacho ca 27000km 25,-€
-Drehzahlmesser 15,-€
-Fussraste links 5,-€
-Fussrastenhalteplatte links 15,-€
-Fussbremshebel 15,-€
-Fussbremslichtschalter mit Kabel 5,-€
-Fussraste rechts 5,-€
-Fussrastenhalteplatte rechts 15,-€
-Soziusraste links komplett mit Grundplatte 10,-€
-Soziusraste rechts komplett mit Grundplatte 10,-€
-Spiegel schwarz rechts 10,-€
-Spiegelhalter links 25,-€
-Spiegelhalter rechts 25,-€
-Auslasssteuerung Motor mit Seilzügen 35,-€
-Auslassteuerung Steuergerät 45,-€
-Rücklicht komplett mit Träger und Leuchtmittel 15,-€
-Tank rot komplett mit Benzinhahn 75,-€
-Schlosssatz mit 2 Ducati Schlüsseln ! 50,-€
-Felge vorn 3 Speichen, komplett mit Lagern ohne Bremsscheibe 45,-€
-Bremsscheibe vorne sehr guter Zustand 45,-€
-Bremsscheibe hinten sehr guter Zustand 25,-€
-Bremszange vorne guter Zustand 45,-€
-Bremszange hinten guter Zustand m. Bremsankerplatte 25,-€
-Rahmenheck guter Zustand, kaum Rost 25,-€
-Tachoantrieb funktioniert ohne Wackler 15,-€
-Kettensatz neuwertig 1500km gelaufen in offener Übersetzung 45,-€
Bilder:
Bitte alles weiter per PN
Fotos kommen die nächsten Tage !
Gruss
Matthias
Zuletzt geändert von Matthias1344 am Mittwoch 14. September 2011, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Matthias1344
Re: Großes Schlachtfest Cagiva Mito 7S0peed BJ 1999 27tkm
Beitragvon AtzeNomberOne » Freitag 26. August 2011, 11:21
Preis für beide Seitenverkleidungen zusammen?
Echt keine Kratzer, nur an einer Seite den kleinen Riss am Blinker?
mfG
Beitragvon Matthias1344 » Freitag 26. August 2011, 20:22
130€ + 5€ Versand.
für beide Verkleidungen.
Nein keine Kratzer. Halt die normalen vom Waschen aber keine tiefen !
Gruss
Matthias
Matthias1344
Beitragvon Matthias1344 » Dienstag 30. August 2011, 16:23
push nach oben !!
Matthias1344
Beitragvon Matthias1344 » Montag 5. September 2011, 17:56
So update zwecks Verfügbarkeit der Teile !!
-Verkleidung links in Rot komplett mit originalen Blinker keine Kratzer kleiner Ausbruch um den Blinker herum, je nach Blinker sieht man den allerdings nicht alle originalen Aufkleberr 45,-€
-Verkleidung rechts in rot komplett mit originalen Blinker keine Kratzer alle originalen Aufkleber 85,-€
-Frontmaske ohne Windschild mit weissen Startnummernfeld sehr guter Zustand 110,- €
-Heckteil mit ausgebessertem Kratzer mit weissen Startnummernfeld 65,-€
-Kotflügel schwarz hochglänzend lackiert (professionell!) 45,-€
-Luftfilterkasten komplett mit Einsatz. 25,-€
-Vergaser Mikuni TM35 offene Bedüsung 120,-€
-Membranblock mit originalen Membranen 35,-€
-Gaszüge komplett mit Griff 35,-€
-Tachowelle 20,-€
-Scheinwerfer komplettt 135,-€
-Scheinwerferhalter ohne Kabelbaum 45,-€
-Hupe 5,-€
-Tacho ca 27000km 45,-€
-Drehzahlmesser 35,-€
-Wassertemperaturanzeige 25,-€
-Fussrastenhalteplatte links 35,-€
-Fussbremshebel 25,-€
-Fussrastenhalteplatte rechts 35,-€
-Soziusraste links komplett mit Grundplatte 20,-€
-Soziusraste rechts komplett mit Grundplatte20,-€
-Spiegel schwarz rechts 30,-€
-Spiegelhalter links 35,-€
-Spiegelhalter rechts 35,-€
-Krümmer komplett offen 34 PS angerostet. Allerdings nicht schlimm 75,-€
-Auslasssteuerung Motor 45,-€
-Auslasssteuerung Drehschieber mit Gehäuse 30,-€
-Rücklicht komplett mit Träger und Leuchtmittel 35,-€
-Tank rot komplett mit Benzinhahn 95,-€
-Schlosssatz mit 2 Ducati Schlüsseln ! 65,-€
-Felge vorn 3 Speichen, komplett mit Lagern ohne Bremsscheibe 55,-€
-Bremsscheibe vorne sehr guter Zustand 65,-€
-Bremsscheibe hinten sehr guter Zustand 35,-€
-Bremszange vorne guter Zustand 65,-€
-Bremszange hinten guter Zustand m. Bremsankerplatte 45,-€
-Schwinge sollte aber lackiert werden da Steinschläge vorhanden sind 40,-€
-Rahmenheck guter Zustand, kaum Rost 30,-€
-Kettensatz neuwertig 1500km gelaufen in offener Übersetzung 55,-€
Rest ist bereits verkauft !
Neu dazu gekommen.
-Reifensatz Metzeler 110 und 150 nahezu volles Profil 100,-€
-Lenkerstummel links 20,-€
Habe mittlerweile sehr viele Anfragen und schon gut Teile verkauft !
Vielen Dank an alle Käufer !
Gruss
Matthias
Matthias1344
Beitragvon Mito 95 » Dienstag 6. September 2011, 13:59
Ist der Spiegelhalter links noch zu haben??
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt :D
Mito 95
Re: Schlachtfest Mito 7Speed BJ 1999!! PREISUPDATE !!
Beitragvon Matthias1344 » Mittwoch 14. September 2011, 12:08
PUSH da gesenkte Preise !
Matthias1344
