www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Schlachte Cagiva Mito 2 Lucky Explorer 1994
Beitragvon hochzieher » Freitag 4. Mai 2012, 17:39
ich schlachte nun meine cagiva mito aus.
http://s1.directupload.net/file/d/2819/wolqe8be_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2819/e4fyxoxg_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2819/gv644r5y_jpg.htm
alle teile vorhanden außer: untere verkleidungsteile (Wanne)
besonderheiten: gabel undicht, 35 tm mikuni vergaser mit verschiedenen düsen, 28er dellorto vergaser mit veschiedenen düsen, arrow esd ohne e nummer, 525sp esd, alu esd, pulverbeschichtete schwinge, motoreinzelteile usw.
wenn interesse an einem einzelnen teil oder an der ganzen maschine besteht, bitte per PN melden.
gruß
hochzieher
hochzieher
Re: Schlachte Cagiva Mito 2 Lucky Explorer 1994
Beitragvon hochzieher » Freitag 4. Mai 2012, 18:23
wer interesse an der kompletten maschine hätte:
der müsste lediglich die gabel richten, vllt die linke motorhälfte auswechseln (austauschhälfte wird mitgegeben) und die untere verkleidungwanne lackieren und mit neuen aufklebern bestücken.
preis 400 euro.
gruß
hochzieher
hochzieher
Beitragvon Cagiva Racer » Freitag 4. Mai 2012, 20:17
du wohnst bei Ravensburg, oder?
Beitragvon hochzieher » Samstag 5. Mai 2012, 10:58
in 88250 weingarten, neben ravensburg
hochzieher
Beitragvon hochzieher » Sonntag 6. Mai 2012, 17:36
also ich fang mal mit den lucky strike verkleidungsteilen an:
die restlichen aufkleber z.b. für die grünen linien usw geb ich mit!
1. die rote montierte lampenmaske:
sie ist in einem super zustand. hab sie lackieren lassen.
einzige mängel: feiner farbunterschied zu dem rot von den seitenverkleidungen. innen wurde sie nicht komplett rot lackiert.
dies fällt aber nur auf, wenn man tief hinter die armaturen/drehzahlmesser schaut.
http://s7.directupload.net/file/d/2882/vnl452xl_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2882 ... gw_jpg.htm
2. die verkleidungswanne:
auf der rechten seite ist sie in einem noch guten zustand.
links ist mir der krümmer mal angeschmorrt. hab das loch mit glasfasermatte und spachtelmasse repariert, dann mit weiß
nachlackiert und einen neuen michelin aufkleber angebracht. da es an der unteren stelle ist, fällt dieser
schaden nicht sofort auf. vorallem nicht wenn sie auf dem seitenständer steht.
es ist ärgerlich. ich hätte die komplette verkleidungswanne neu lackiert und mit neuen aufklebern bestückt.
ist aber nicht notwendig.
http://s1.directupload.net/file/d/2882/ysz2lbaa_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2882/6r7nvxf5_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2882/5wzsoagk_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2882/hrxr2iqz_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2882/z27qp8i6_jpg.htm
3. der tank:
guter zustand. lack noch in ordnung. ein paar kleine kratzer im Bereich, mit dem man die Motorradjacke berührt.
inneren rost beseitigt und versiegelt. mit benzinhahn.
http://s7.directupload.net/file/d/2882/v3mvanqu_jpg.htm
4. Heckteil:
unter der Sitbank hat sie Aufschürfungen, nicht sichtbar, wenn Sitzbank montiert. Hinten ist der Lack an zwei kleinen
Stellen aufgekratzt. Sonst guter Zustand. wie gesagt: die restlichten aufkleber (grüne linien) geb ich dir mit.
http://s7.directupload.net/file/d/2882/88j66cvx_jpg.htm
5. Frontfender in Carbonlook (für Upside Down Gabel):
leicht verkratzt. hinten oben, richtung kühler hat die carbonfolie leichte Falten.
http://s7.directupload.net/file/d/2882/yu7nfdoj_jpg.htm
6. Frontfender in weiß (für Telegabel):
Super Zustand, hab ich nie montiert
http://s7.directupload.net/file/d/2882/mit5uxky_jpg.htm
So und nun die restlichen Verkleidungsteile:
1. eine frontverkleidung (in grün, noch etwas schmutzig, lack noch in ordnung, mit blauer scheibe mit ein paar wenigen leichten kratzern:
http://s3.directupload.net/file/d/2253/6c32mebf_jpg.htm
2. eine rechte obere seitenverkleidung (lack ok, in grün/blau):
http://s3.directupload.net/file/d/2256/6rfhhv4r_jpg.htm
3. eine linke obere seitenverkleidung (lack splittert ab, in grün/blau):
http://s7.directupload.net/file/d/2256/32ql7pih_jpg.htm
4. eine heckverkleidung (in grün, mit ein paar wenigen kratzern:
http://s5.directupload.net/file/d/2253/zs2vfg6h_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2253/br7mjy7t_jpg.htm
5. Frontfender in blau (leicht verkratzt, lackierbedürtig):
http://s1.directupload.net/file/d/2882/ks4n2k5v_jpg.htm
6. eine linke obere seitenverkleidung (+kleines seitenteil, schon professionell grundiert, kann so lackiert werden):
http://s7.directupload.net/file/d/2252/k77la6gr_jpg.htm
7. eine rechte obere seitenverkleidung (+kleines seitenteil = schon grundiert, schon geschliffen, ein kleiner riss wurde professionell repariert):
http://s7.directupload.net/file/d/2253/f4e6gupo_jpg.htm
8. Frontverkleidung weiß/gelb (lackierbedürftig):
http://s14.directupload.net/file/d/2882 ... fr_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2882/s5xuunlz_jpg.htm
9. Frontverkleidung rot (super Zustand! neu lackiert, helleres Rot als Lucky Strike Frontverkleidung, war nie montiert):
http://s14.directupload.net/file/d/2882 ... 99_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2882/3mewn8rn_jpg.htm
10. grüner Tank (innen kein Rost, lackierbedürftig, mit passendem Schlüssel):
http://s3.directupload.net/file/d/2267/2etgeqgv_jpg.htm
hochzieher
Preise bitte nachfragen!
hochzieher
Beitragvon hochzieher » Sonntag 6. Mai 2012, 17:37
hab auch hier noch einige teile übrig:
viewtopic.php?f=6&t=6848
hochzieher
Beitragvon hochzieher » Sonntag 6. Mai 2012, 18:14
Hauptdüsen hab ich für den dellorto:
126, 122, 2x115, 142, 135, 120, 128, 132, 112, 141, 118, 138, 140, 148, 145
düsennadel: x33
und in meinem dellorto hab ich noch ne 130er Hauptdüse, 48er Leerlaufdüse und ne x19 Nadel verbaut. So war sie perfekt für das standard setup (offene leistung) abgestimmt.
du kannst auch meinen fertigen dellorto vergaser kaufen.
hochzieher
Beitragvon littelduc » Donnerstag 24. Mai 2012, 20:41
was willst fürn esd?
littelduc
Beitragvon CagivaMito98 » Dienstag 29. Mai 2012, 00:16
ich suche für meine Mito eine schwarze Scheibe und evt. eine Drossel auf 80km/h.
Wär da evt. was da und wenn ja was hatten sie sich preislich vorgestellt?
CagivaMito98
Beitragvon xyxray » Dienstag 29. Mai 2012, 12:01
Hallo ist die Verkleidung noch zu haben ? und was würde sie komplett kosten ??
xyxray
Beitragvon hochzieher » Dienstag 29. Mai 2012, 21:42
Zuletzt geändert von hochzieher am Mittwoch 30. Mai 2012, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
hochzieher
Beitragvon Cagiva Racer » Dienstag 29. Mai 2012, 21:43
ist der falsche Link :wink:
Beitragvon hochzieher » Mittwoch 30. Mai 2012, 09:10
ok danke! hab ich geändert :wink:
auktion startet erst heute abend!
hochzieher
Beitragvon Cagiva Racer » Montag 25. Juni 2012, 19:04
Leute, schlagt zu, die Teile sind gut und die Preise fair!
edit: nochmal Danke hochzieher :)
