www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Temperaturfühler gesucht ...
Re: Temperaturfühler gesucht ...
Beitragvon DEC » Dienstag 2. Juli 2013, 18:24
Ich wäre mir da noch nicht so sicher! NTCs haben teilweise eine Toleranz von 20%. Daher könnte ein 1kOhm NTC einen Widerstand zwischen 800 Ohm und 1,2k Ohm besitzen, dazu kommen (gerade bei älteren Typen) noch Alterungseffekte hinzu.
Wobei der 700 Ohm Typ natürlich auch ein 680 Ohm Typ sein kann.
Der neue wird aber wohl ein 1k2 Typ sein, da das gerade bei den Automobilisten ein gänger Wert zu sein scheint.
Um daher eine fundierte Aussage treffen zu können, sollten einfach moch ein paar Leute ihre messen. Ich kanns erst am WE.
Wenn der neue Sensor kegelig dichtet solltest du aber irgend eine (nicht kupferhaltige) Anti-Size Paste ranmachen, nicht dass der reinoxidiert und beim rausdrehen abbricht.
Beitragvon Flachkopp » Dienstag 2. Juli 2013, 20:51
Mit "das klappt" war nur gemeint dass es baulich möglich ist,nix mit elektrik.Kann man aber auch drauf kommen,wenn man meinen Beitrag richtig liest....Kann aber auch sein daß ich mich mißverständlich ausgedrückt hab...
Zum dichten würde ich persönlich teflonband nehmen.Hat ne gute dichtende Wirkung und passt sich dem Gewinde gut an.
Alles andere habe ich schon geschrieben was uch gefunden hab.
Es hätte ja sein können,dass du dir die Mühe machen willst,oder die Elektronik dein Steckenpferd ist und du da was machen willst aus den Anfängen...
Der Ursprung...
Flachkopp
Beitragvon DEC » Mittwoch 3. Juli 2013, 09:29
Beitragvon Solidskynet » Mittwoch 3. Juli 2013, 10:08
Ich hätt wohl noch einen rumfliegen...
Bitte hier klicken: -->
Solidskynet
Beitragvon DEC » Freitag 5. Juli 2013, 14:23
So hab jetzt auch einen gemessen.
Hatte 616 Ohm bei 22,8°C.
Hab mal bei Beru angefragt, welchen Widerstand ihr Sensor hätte und ob es baugleiche mit anderem Wert gibt. Leider haben sie keine Ahnung wie groß der Widerstand ist. :lol:
Beitragvon Flachkopp » Freitag 5. Juli 2013, 20:54
Na da wierd das mit meinem wert auch so stimmen,das deckt sich ja ziemlich.
Die bauen was und wissen nicht mal was es ist?na prima.
Mir fiel nochwas ein:Die öltemperaturgeber älterer VW (z.B. Golf 3 GTI sind von der Bauform und Gewinde dem mito-Fühler gleich.Auch die Abdichtung mittels Kupferring.
Der Anschluss ist auch für nen 6,3er flachstecker.zwar mit kontaktfahne zum aufstecken aber das wäre egal.
Da gibt es auch verschiedene (Farbmarkierung schwarz,Blau etc.)
Vermute dass sie sich dann hinsichtlich der Widerstände unterscheiden.
Werde mal messen wenn ich einen finde (am besten evtl nen schwarzen!?!)
Der Ursprung...
Flachkopp
Beitragvon DEC » Freitag 5. Juli 2013, 22:46
Beitragvon Flachkopp » Samstag 6. Juli 2013, 07:08
Werde mal schauen,was meiner für einen drin hat und den mal messen.
Wenn das passt wäre ja gut.kostet fast nix und das Ding gibt's an jeder Ecke!melde mich sobald ich Ergebnis habe.
Der Ursprung...
Flachkopp
Vorherige
