kabel vom bremslichtschalter vorn Supercity/Mito
Beitragvon alpha_xx » Dienstag 25. Juni 2013, 11:16
hallo,
ich suche für meine supercity auch das kabel mit dem stecker vom bremslichtschalter für vorne....
alpha_xx
Re: kabel vom bremslichtschalter vorn Supercity/Mito
Beitragvon planet1994 » Dienstag 25. Juni 2013, 12:44
Ist das das selbe wie bei der Mito und Planet? Wenn ja hab ich so eins hier ;)
planet1994
Beitragvon alpha_xx » Dienstag 25. Juni 2013, 13:06
ich denke mal....
ich kann leider kein bild machen :wink: , da er bei meiner sc fehlt. der bremslichtschalter ist sicherlich der gleiche....bei mir geht er bis unter die lampe und da ist ein verbindungsstecker (ich glaube 2-polig)
alpha_xx
Beitragvon planet1994 » Dienstag 25. Juni 2013, 13:09
Ok, dann passt das Kabel nicht ;)
Den Schalter kannst du aber einfach dranlöten, wenn du ein anderes passendes Kabel findest.
planet1994
