www.mito-forum.de • Thema anzeigen - [S] diverse Lager Neu
Beitragvon nemo » Montag 8. Februar 2010, 22:30
Will meiner 1er zum Wiederaufbau sämtliche Lager neu spendieren, die da wären:
- beide Radlager vorne
- beide Radlager hinten
- Schwingenlager + Simmerringe
- beide Lenkkopflager
- Gabelsimmerringe + Öl neu (Telegabel)
Gibt dochn paar Jungs hier die mit den Sachen handeln richtig?
Kann mir jemand son Set zu nem vernünftigen Preis anbieten?
Danke =)
nemo
Re: [S] diverse Lager Neu
Beitragvon berti » Montag 8. Februar 2010, 23:31
Dir fehlen noch die Lager und Wellendichtringe in den Umlenkknochen vom Federbein. Da sind auch noch welche drin. :wink:
berti
Beitragvon nemo » Dienstag 9. Februar 2010, 09:58
Richtig, danke, dann nehm ich die auch noch mit auf die Liste :)
Wie siehts eigtl. mit dem Lager der Mitnehmerplatte aus?
nemo
Beitragvon Fabi » Dienstag 9. Februar 2010, 13:33
schreib doch einfach Johnny mal ne pn der hat doch alles was du brauchst
viewtopic.php?f=6&t=5113
Fabi
Fabi
Beitragvon Mitoracer92 » Dienstag 9. Februar 2010, 17:26
du meinst das Kettenradlager? ja tauschs auch mit aus wennst shcon dabei bist ;)
Mitoracer92
Beitragvon berti » Dienstag 9. Februar 2010, 20:06
Du brauchst folgende Teile für das was du vor hast:
6x Wellendichtring 18x24x3 (Umlenkhebel)
4 WDR 20-26-4 (Schwinge)
4x HK2016 ( Schwinge)
4x HK1816 (Umlenkhebel)
3x 6205 2RS (Lenkkopf und Kettenradträger)
2x 6204 2RS (Hinterrad)
2x 6005 2RS (Vorderrad)
2x RSD2 40x52x10/10,5 (Gabelsimmerringe)
und evtl noch 2 neue Staubschutzkappen für die Gabel. Sind mit fast 20 Euro allerdings recht teuer und müssen nicht mitgewechslet werden, wenn sie noch gut ausssehen.
Lässt dir mal vom Jonny ein angebot machen.
berti
Beitragvon Johnny Vodka » Mittwoch 10. Februar 2010, 12:05
Nein, er braucht andere Radlager, weil er eine Mito I hat! Die haben andere Radlager, deren Bezeichnung ich aber noch nicht in Erfahrung gebracht habe.
Somit hat er auch keine USD Gabel, was andere Simerringe und Staubkappen erfordert.
Aber ich arbeite schon dran :wink:
Mfg,
Johannes
Johnny Vodka
Beitragvon berti » Mittwoch 10. Februar 2010, 12:31
Ich galube du hast recht, hab seine anderen Fred's durchgelesen. Ich dachte er hat ne Evo 1 mit 6 Speichen Felgen, da er vom gelagerten Kettenradträger geredet hat. :?:
berti
Beitragvon nemo » Donnerstag 11. Februar 2010, 12:19
Puh jetzt wirds schwierig, vielen Dank erstmal dass ihr mir da unter die Arme greift :D
Hab ne ganz normale 92er Mito 1, hat die also kein gelagertes Kettenblatt?
Werde am Wochenende die Lagerbezeichnungen von den alten Radlagern ablesen und dir zusenden, Johnny, dann kannst du mirn Angebot für alle von berti genannten Lager machen, nur eben passend für meine 1er Mito.
Nebenbei brauch ich wie gesagt definitiv noch ne Hand voll Gummimuttern, meine 18 Jahre alten sind nicht mehr ganz frisch :wink:
Danke an alle!
nemo
Beitragvon berti » Donnerstag 11. Februar 2010, 12:42
Du könntest die Lagerbezeichnungen hier ins Forum Posten, dann wissen's auch deine Nachfolger :wink: Ich bin gerade dabei eine Bilderdoku für alle Lager an der Mito anzulegen. Da könnte ich das dann gleich mit reinnehmen.
Soweit ich weiß, gibt's die gelagerte Kettenradaufnahme nur bei den 6-Speichenfelgen der Evo2 (vermutlich auch bei der SP525).
berti
Beitragvon Gir » Donnerstag 11. Februar 2010, 14:36
Hat meine Evo1 auch schon.
Beitragvon berti » Donnerstag 11. Februar 2010, 14:42
Aber nicht original....
berti
Beitragvon Gir » Donnerstag 11. Februar 2010, 14:48
Doch, definitiv.
Beitragvon Johnny Vodka » Donnerstag 11. Februar 2010, 16:11
Also soweit ich mich erinnere, hatte meine Evo I kein zusätzliches Lager für den Mitnehmer mehr!
Die Bilderdoku wird überflüssig, sobald mein Shop prall gefüllt ist :wink:
Da gibts dann alle möglichen Lager für die Mito.
Mfg,
Johannes
Johnny Vodka
Beitragvon berti » Donnerstag 11. Februar 2010, 19:51
@ Phil: dann kommt deine Mito aus der Zukunft :lol:
berti
