www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Suche Cagiva Auslasssteuerung CM1109 (die schmale)
Beitragvon hotmoto » Donnerstag 10. März 2011, 15:48
Tach alle!
Gesucht wird die kleine Box mit der Bezeichnung CM1109, diese:
Keine andere, NUR diese ;-)
Schreibt mich an wenn ihr was habt!
gruß Markus
Zuletzt geändert von hotmoto am Dienstag 15. März 2011, 19:24, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße vom Sachsenring!
hotmoto
Re: Sucha Cagiva Auslasssteuerung CM1109 (die schmale)
Beitragvon Karl der Mito Käfer » Donnerstag 10. März 2011, 18:02
hallo was ist der unterschied zwischen der dicken und der schmalen ?
Karl der Mito Käfer
Re: Suche Cagiva Auslasssteuerung CM1109 (die schmale)
Beitragvon hotmoto » Donnerstag 10. März 2011, 20:13
hotmoto
Beitragvon Grubi » Freitag 11. März 2011, 13:27
wie ich weiter dazu gelernt habe, gehört zum Krümmer mit seinen Resonanzschwingungen die passende Schieber-Öffnungsdrehzahl.
Wenn Du jetzt beim fahren keinen bis fast keinen Übergang merkst bei Vollgas, von geschlossenem zum sich öffneten Auslassschieber merkst, so passt es eigentlich ganz genau.
Wenn Du aber einen richtigen Bumms merkst, so sollte der Schieber früher aufmachen, merkst Du beim aufmachen des Schiebers einen Leistungsabfall, so sollte der Schieber später öffnen.
Wir bräuchten einen Auslass-CDI mit Poti zum einstellen der Drehzahl oder man könnte ASS-CDI von anderen Herstellern probieren
Grubi
Beitragvon hotmoto » Freitag 11. März 2011, 13:31
Das war irgendwie wirr geschrieben :mrgreen: Aber ich glaube verstanden habe ichs, bei mir jedenfalls kommt kein Leistungskick, es orgelt sich so durch. Bin mal gespannt, wie das mit dem neuen Zauberkästchen aussieht.
hotmoto
Beitragvon Grubi » Freitag 11. März 2011, 13:41
Bei unserer Aprilia MX ist die Öffnungsdrehzahl bei 8400 und nun baue ich mal eine 7800 ein. Bin auch gespannt wie sich die Lage entwickelt.
Viel Glück und so einfach wird es nicht werden so ein Teil zu finden was Du suchst.
Grubi
Beitragvon hotmoto » Freitag 11. März 2011, 13:58
hotmoto
Beitragvon Grubi » Freitag 11. März 2011, 21:44
und wo hast Du es gefunden?
Grubi
Beitragvon hotmoto » Freitag 11. März 2011, 21:51
Ebi 8)
hotmoto
Beitragvon hotmoto » Dienstag 15. März 2011, 19:25
hotmoto
