www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Halterungsgewindestangen
Beitragvon Deluxe » Samstag 24. September 2005, 10:27
ich suche für die Tachoeinheit zwei Halterungsgewindestangen.
Meines Erachten werden die in die Halterung der Tacheonheit eingeschraubt und unten mit eienr Mutter gekontert.
Mir sind davon zwei durch die sarken Vibrationen gebrochen.
Hoffe er habt sowas oder wisste eine andere Möglichkeit. Sollten auch noch die Gummipuffer dran sein.
Hattet ihr das Problem auch schonmal?
Habe jetzt nicht so genau nach der Befestigung geguckt, da ich es eilig hatte und alles wieder auseinandern zu schrauben, dauerd ja schon einige Zeit, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine.
MFG
Deluxe
Beitragvon Mitoteile » Samstag 24. September 2005, 21:36
habe alles da...weiß aba nich was du genau meinst...
Mitoteile
Beitragvon *evo* » Sonntag 25. September 2005, 13:38
denke er meint die Teile wo der Tach mit befestigt wird. diese Gummizylinder wo auf beiden seiten gewinde herauskommt um die vibrationen die auf den Tacho einwirken zu dämpfen
*evo*
Beitragvon Deluxe » Sonntag 25. September 2005, 19:24
Jo, also gibt meines Wissen nur zwei oder drei davon.
Sind die Dinger mit der die Tachoeinheit an der Lichthalterung festgeschraubt ist.
MFG
Deluxe
Beitragvon *evo* » Sonntag 25. September 2005, 20:06
@Deluxe du meinst das richtige, der Tacho wird von 3 solchen dämpfern gehalten, ich würde persönlich alle 3 mittauschen, da du dann gewissheit hasst das du bspw. nich nächste woche doch den 3 tauschen musst weil der gerissen ist
gruß Dennis
*evo*
Beitragvon Deluxe » Montag 26. September 2005, 19:14
Deluxe
