www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Diverse Zylinder
Diverse Zylinder
Diverse Zylinder
Beitragvon 2takt edelschmiede » Donnerstag 23. August 2012, 07:21
Bin auf der Suche nach diversen Zylindern.
Stamme ursprünglich aus der Simson Scene und beschäftige mich nunmehr etwa 2 Jahre mit der Mito. Leider erst in den letzten Wochen etwas genauer.
Künftig wird es ein paar Dinge geben welchen den einen oder anderen Interessieren könnten, überarbeite Zylinder-kits (incl. Kopf), Herrstellung von Auspuffanlagen in Schwarzblech Poliert, Edelstahl und auch Titan.
Für all diese Entwicklungen werden zuvor jedoch ein paar weitere Zylinder benötigt.
Aus diesem Anlass würde ich mich freuen wenn ich ein paar Zuschriften erhalten würde.
All die jenigen die mir diesbezüglich weiterhelfen können, bekommen auf Zylinderüberarbeitung und Auspuffbau dicke Prozente, versprochen!
2takt edelschmiede
Re: Diverse Zylinder
Beitragvon Pagai » Donnerstag 23. August 2012, 11:18
nur zylinder oder auch passende kolben/köpfe?
Beitragvon 2takt edelschmiede » Donnerstag 23. August 2012, 11:46
Wenn passend dann auch liebend gern komplett!
Preis bitte benennen!
Danke
2takt edelschmiede
Beitragvon Pagai » Donnerstag 23. August 2012, 13:04
hab ich hier.
frischen 73037 zylinder. flachen 1-Ring kolben (weiß grad nicht ob prox oder vertex) komplett mit ringen, bolzen, nadellager im richtigen maß, dazu passenden unbenutzten kopf.
Preis komplett: VHB 300 €
Beitragvon 2takt edelschmiede » Donnerstag 23. August 2012, 14:16
Wie gesagt ich bin eher auf der Suche nach Zylindern welche zur entwicklung dienen und das neue Beschichten spielt da nicht die Rolle!
2takt edelschmiede
Beitragvon caio2306 » Freitag 24. August 2012, 10:02
Defekter 73073 Zylinder, Beschichtung abgeplatz an einer Stelle und Im Kanal durch den der Auslassschieber geht sind leichte "Einschläge", kriegt man mit dem Drehmel leicht raus. Ansonsten ist der Zylinder noch gut, kein Fresser. Evtl. habe ich noch einen passenden 200H Zylinderkopf dazu, aber der ist auch defekt. Alte Kolben für meine 73073 Zylinder habe ich auch noch hier rum liegen, 2 flache 1-Ring kolben, beides Vertex und einen eingelaufenen 2-Ring Wössner Kolben mit Dom. Der Wössner hatte einen ganz leichten Fresser, die anderen sind nur eingelaufen.
Ich könnte dir sogar unter Umständen einen alten Motor schicken, mit Pleullagerschaden, unteres Pleullager, und er verbrennt Getriebeöl mit, wie das geht weis ich nicht drückt sich vermutlich irgendwodurch hoch zum Zyliner. Laufleistung des Motors: 15.600km
Wobei ich noch nicht weis ob ich den behalten soll, als Ersatzteillager, kommt auf dein Angebot drauf an.
Bei Interesse schreib mir eine PN, in deinen Thread gucke ich sicherlich nicht jeden Tag.
Jetzt kriegt Fischergeiz ja vielleicht Konkurenz, Fischergeiz sagt dir sicherlich was, der macht auch Auspuffanlagen, Zylinderkitüberarbeitungen usw.
