www.mito-forum.de • Thema anzeigen - [Suche] Ansaugstutzen TM 35
Beitragvon jojo678 » Donnerstag 3. Januar 2013, 18:06
suche einen ASS für den 35er Vergaser. Bitte nur originale anbieten. Zustand und Preis entweder hier oder per PN.
Danke! :)
Re: [Suche] Ansaugstutzen TM 35
Beitragvon schwebtnoch » Donnerstag 3. Januar 2013, 18:51
brauchte ich neulich auch. Für den Preis des Neuteils habe ich gleich eins bestellt.
http://www.2rad-sausenthaler.de/epages/ ... s/MI.ZY.03
Mit den gebrauchten hatte ich nicht viel glück, war schon fast undicht...
MfG Mario
schwebtnoch
Beitragvon jojo678 » Donnerstag 3. Januar 2013, 19:11
Moin, danke, das Angebot kenne ich. Ich habe mir einen bei Yatego bestellt. http://www.yatego.com/igs-motoren/p,4e3 ... r-vergaser
Kam heute nach 1 1/2 Monaten an, soll neu sein, ist aber definitiv gebraucht. Kann ich nur von abraten.
Deswegen frage ich lieber hier im Forum.
War der von sausentaler noch Original verpackt und steht da die Nummer drauf?
Beitragvon schwebtnoch » Donnerstag 3. Januar 2013, 19:19
Ja, habe eben nochmal nachgesehen. Mit Nummer drauf, riecht sogar nach neu gepresst.
Achso aber das Teil nehmen das als neu beschrieben ist, sonst kommt ein alter, poröser Stutzen! :lol:
schwebtnoch
Beitragvon jojo678 » Donnerstag 3. Januar 2013, 19:31
Porös ist meiner nicht, nur eben nicht neu. Deswegen werde ich den auch zurück schicken und mal schauen, welchen ich nehmen werde. Habe schon 1 Angebot von einem ausm Forum bekommen. Falls das nichts wird, kann ich auf den von Sausentaler zurückgreifen.
Beitragvon Cagiva Racer » Donnerstag 3. Januar 2013, 19:45
IGS-Motoren halt mal wieder :lol:
Beitragvon jojo678 » Donnerstag 3. Januar 2013, 19:55
Schon Negative Erfahrungen mit denen gemacht?
Beitragvon Cagiva Racer » Donnerstag 3. Januar 2013, 20:24
nicht nur ich :roll:
Wenn du ein originalen bekommen hast der nicht porös ist -> behalten! Ist doch egal ob er neu ist oder nicht. Ich versteh das es dir ums Prinzip geht aber in diesem Fall ausnahmsweise mal 5e grade sein lassen.
Beitragvon jojo678 » Donnerstag 3. Januar 2013, 20:32
Woran erkenne ich, dass er Original ist? Porös ist der in keinster weise, trotzdem habe ich keine Lust mich veraschen zu lassen. 800077331 steht da als Nummer drauf. Das Stück, wo die Schelle beim Vergaser dran ist, ist etwas wellig. Man sieht noch, dass mal Schrauben dran waren, die Rückseite ist an den Schraubenhalterungen etwas zerkratzt, sonst in Ordnung. Sind Originale so selten oder warum sollte man den unbedingt behalten?
Beitragvon Cagiva Racer » Donnerstag 3. Januar 2013, 20:42
Originale haben das Cagiva Logo drauf und eine Nummer (muss noch suchen welche das war). Originale neue Ansaugstutzen für den 35er Mikini gibt es nichtmehr außer du findest jemanden der durch Zufall welche gelagert hatte, was eher unwarscheinlich ist weil der Hype auf den 35er groß war und die Dinger in die gane Welt für viel Geld verkauft wurden.
Beitragvon jojo678 » Donnerstag 3. Januar 2013, 20:54
Dann scheint meiner nicht Original zu sein. Ich hab nur eine Nummer drauf, sonst ist nirgendwo irgendwas zu finden.
