www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Mikuni gas/jokeseilzug und verbindungsstück zum luftfilter
Beitragvon Habidutl » Donnerstag 31. Januar 2013, 20:02
Hallo leute rüste meine mito auf den mikuni um! Suche noch den gas/jokeseilzug und das verbindungsstück vom vergaser zum luftfilter passend für den tm 35!
Danke im vorraus!
Das Leben ist zu kurz um 2 Umdrehungen auf einen Funken zu warten
Habidutl
Re: Mikuni gas/jokeseilzug und verbindungsstück zum luftfilt
Beitragvon linde88 » Donnerstag 31. Januar 2013, 22:10
Bist du dir da sicher das du da ein anderes Verbindungsstück zum Luftfilter brauchst? Ich glaube das ist dasselbe. Auf dem Dellorto ist aus diesem Grund normalerweise ein Adapterring... Ohne den Ring ist es dann passend für Mikuni.
Daniel
linde88
Beitragvon DEC » Donnerstag 31. Januar 2013, 22:15
Nö, gehört ein anderer Stutzen hin. Bei mir und allen anderen Mitos die ich kenne. So ein Adapter wäre strömungstechnisch auch dumm, denn dann würde direkt hinterm Vergaßer schlagartig die Luftgeschwindigkeit Abfällen.
Beitragvon linde88 » Freitag 1. Februar 2013, 09:18
Das am Zylinder ein anderer Stutzen hingehört ist klar. Aber so wie ich ihn verstanden habe geht es um des gekrümmte Teil vom Luftfilter zum Vergaser!
An dem Teil kenne ich keine Unterschiede...
linde88
Beitragvon Habidutl » Freitag 1. Februar 2013, 09:31
Jop es geht um das stück von vergaser zum luftfilter ! Von so einem adapter hätte ich auch noch nichts gehört , alle schreiben dass man da den schlauch von der 94er braucht ! Hab bei mopeds zwar schon so nen ring gesehen aber bei der mito nicht! Mfg
Habidutl
Beitragvon caio2306 » Freitag 1. Februar 2013, 12:10
Beitragvon DEC » Freitag 1. Februar 2013, 13:59
Es passt einfach nicht richtig, der Dellortho ist etwas länger. Versucht man diesen mit Adapterring (anstatt den Mikuni) reinzuquetschen passt da vorne und hinten nichts mehr richtig. Somit muss es einfach zwei verschiedene Verbindungsstücke zwischen Luftfilter und Vergaser geben.
Das mit hinter dem Vergaser hab ich bescheuert formuliert. Es gibt auf der Eingangsseite Vergaser einen solchen Adapterring. Verbaut man diesen jedoch, kann im Vergaser keine laminare Luftströmung mehr ankommen, das tut der Gemischbildung alles andere als gut.
Beitragvon Habidutl » Freitag 1. Februar 2013, 17:46
also wie schon gesagt genau diesen schlauch suche ich! :D nicht den ansaugstutzen den hab ich schon :D und dein seilzug auch noch :D
Habidutl
Beitragvon Habidutl » Freitag 1. Februar 2013, 17:58
also ich hab jetzt nochmal im werkstatthandbuch nachgesehen und es ist anscheinend tatsächlich am dellort vergaser von werk aus so ein distanzring drauf , somit dürfte der selbe schlauch sein der auch beim mikuni verwendet wird! aber ich werd ganz einfach morgen mal den vergaser runterschrauben und auf nummer sicher gehen !
Habidutl
Beitragvon DEC » Samstag 2. Februar 2013, 18:21
ich hatte das auch mal versucht, bei mir war der Dellortho zu lang. Die Airbox wäre nur mit Gewalt in ihre Position gegangen.
