www.mito-forum.de • Thema anzeigen - Temperaturfühler gesucht ...
Beitragvon Wallbanger » Sonntag 30. Juni 2013, 11:07
Ich suche dringend einen funktionstüchtigen Temperaturfühler ...
... wer hat so etwas oder weiss, wo man ihn bekommt bitte sofot melden :mrgreen:
DANKE
... alle Selbstverständlichkeit ist Mythos (Mito)
Wallbanger
Re: Temperaturfühler gesucht ...
Beitragvon planet1994 » Sonntag 30. Juni 2013, 11:35
Müsste ich noch haben :) Werd gleich mal draußen nachschauen ;)
planet1994
Beitragvon Wallbanger » Sonntag 30. Juni 2013, 11:49
schon mal' ein fettes
Wallbanger
Beitragvon planet1994 » Sonntag 30. Juni 2013, 12:22
Hab leider keinen mehr :x
planet1994
Beitragvon Flachkopp » Sonntag 30. Juni 2013, 15:56
Ich denke die Fühler von älteren Opel-Modellen (Corsa-A,B,Astra-F,G etc) passen da vom Gewinde her,auch vom Anschluss für das Kabel.kosten fast nix.Ob es vom Widerstandswert passt und dann die korrekte Temperatur zeigt kann ich nicht genau sagen,denke aber schon,weil die Art der Messung,also elektrische Schaltung im Prinzip dasselbe ist.
Ich würde mal zum Autoteilehändler um die Ecke (aber nicht ATU) gehen und einen holen,denke es sollte maximal 10-15€ kosten,das Risiko kannste eingehen.Und das sollte bei denen auf Lager sein.Ist n allerweltsteil bei Opel.
Der Ursprung...
Flachkopp
Beitragvon DEC » Sonntag 30. Juni 2013, 16:21
Beitragvon Habidutl » Sonntag 30. Juni 2013, 17:14
der fühler von koso passen auch !
das gewinde is übrigens ein PT 1/8 kannst ja schaun ob du wo so einen findest!
louis hat die denk ich auch!
gruß!
Das Leben ist zu kurz um 2 Umdrehungen auf einen Funken zu warten
Habidutl
Beitragvon DEC » Sonntag 30. Juni 2013, 18:01
Beitragvon Habidutl » Sonntag 30. Juni 2013, 18:08
ich hab auch keine ahnung was das genau sein soll....bin auch gelehrnter metallbauer und hab das noch nie ghört^^
aber steht hald bei den ganzen koso fühlern als gewindebezeichnung dabei!
denke mal dass das vl eine koso bezeichnung ist!
gruß
Habidutl
Beitragvon planet1994 » Sonntag 30. Juni 2013, 18:20
Einen Koso Fühler hab ich hier, einen von der Planet auch :)
planet1994
Beitragvon DEC » Sonntag 30. Juni 2013, 18:30
Beitragvon Flachkopp » Sonntag 30. Juni 2013, 18:53
Ist im Kfz-Bereich auf jeden fall ein ntc.Bei den Opel-Gebern auf jeden fall!!
Und ich sagte ja dass ich nicht genau weiß ob es korrekt passt,aber das es einen Versuch wert wäre,da dieser schnell und einfach zu beschaffen wäre und günstig!!und der ist auch M10x1!
Man muss nicht alles bis uns Detail pflücken, Sage selbst dass die Anzeige evtl nicht sicher passt!
Eventuell eine günstige Lösung!Habe es selbst noch nicht getestet.daher:Versuch!
Schaltung ist wie bei der mito:Masse über das Gewinde des Gebets direkt.Signalleitung zum Instrument über den einzigen Anschluss und das Kabel.
Müsste man die Geber mal an sich per widerstand messen um Abweichungen zu beurteilen können.
Ntc Prinzip ist dasselbe meiner Meinung nach.
Der Ursprung...
Flachkopp
Beitragvon DEC » Sonntag 30. Juni 2013, 21:29
Beitragvon Flachkopp » Montag 1. Juli 2013, 06:03
@DEC:
Deswegen meinte ich ja,Versuch isses wert.Kostet ja fast nix das Ding.
Und wenn das klappen sollte wäre es ne günstige Alternative.
Werd auf Arbeit mal schauen ob ich einen finde und den mal direkt paar Stunden zur mito legen,und wenn sie kalt ist Messe ich mal beide.haben ja dann beide umgebungstemperatur und dann weiß man mehr.Vielleicht haben wir ja Glück.
Der Ursprung...
Flachkopp
Beitragvon Flachkopp » Dienstag 2. Juli 2013, 11:38
So ich hab jetz mal gemessen:bei Raumtemperatur Mito-Fühler,ca 0,7kOhm,Opel-Fühler ca 1,2 kOhm.
Ganz grobe Messung (jeden Fühler mit Feuerzeug 15s erwärmt),beide annähernd ca 200 Ohm.
DEC,wie von dir vermutet ist die Widerstandskurve also nicht identisch.
Hab den anderen Fühler mal in nen Mito-Kopf eingeschraubt,das klappt.
Baut etwas länger,aber kein Problem,wird sauber von Kühlwasser umspült.
Abgedichtet wird er nicht mittels Kupferring,sondern direkt über das Gewinde,welches leicht komisch verläuft (Dichtet bei den Autos auch so in Aluflanschn oder Ansaugbrücken).
Bei Bedarf kann ich die Teilenummer von Hella hier posten,falls du dir die Mühe machen willst um es genauer zu messen oder ne Schaltung anzupassen.
Der Ursprung...
Flachkopp
