www.mito-forum.de • Thema anzeigen - DL: Kurbelwellenbearbeitung
Beitragvon >Orange Arrow< » Sonntag 27. Dezember 2009, 12:58
ich habe kein passenderes Board gefunden, also stell ichs mal hier rein.
Gibt es hier jemand, der bei einer Kurbelwelle(nur ne kleine, vom 50er Moped) die Hubzapfenbohrung vergrößern kann? Natürlich nicht mit Standbohrmaschine... Ich denke wer sowas kann weiss worauf er achten muss.
OA
>Orange Arrow<
Re: DL: Kurbelwellenbearbeitung
Beitragvon lldaddy99 » Sonntag 27. Dezember 2009, 15:23
hallo, zuerst einmal frage ich mich was mit hubzapfenbohrung gemeint ist.... - meinst du damit etwa die bohrungen im pleul, und wenn welche von beiden?!
nachdem klarheit herscht, kann ich dir diesbezüglich weiterhelfen.
grüße
edit: desweiteren gehört diese frage in das allgemeine board
ZUR EINFACHEN KONTAKTAUFNAHME ZU WELCHEM GRUND UND THEMA AUCH IMMER:
0178 5577883 -> vorzugsweise via Whatsapp
lldaddy99
Beitragvon >Orange Arrow< » Sonntag 27. Dezember 2009, 15:41
Was eine Hubzapfenbohrung ist, sollte klar sein. Hubzapfen ist der untere Zapfen des Pleuels, also der der das Pleuel in der KW führt. Bearbeitet werden muss also die Bohrung in den KW-Wangen.
Die Bohrung für den Hubzapfen ist auf wenige tausendstel genau ausgeschliffen, da es sich um eine Presspassung handelt-also muss die Bearbeitung natürlich genauso präzise sein. Aktuell hat die Borhung 14mm, je nachdem welches Pleuel ich dann nehme bräuhcte ich 16 oder 18. Die tausendstel Millimeter werte würde ich dann genau nachgucken, die Frage is erstmal ob jemand soetwas kann.
Da ich ein Dienstleistungsangebot suche, bin ich hier wohl nicht ganz falsch.
>Orange Arrow<
Beitragvon Binda92 » Sonntag 27. Dezember 2009, 16:52
hi
naja das Problem was ich sehe ist, dass die Kw jezt gehärtet ist und nur noch schwer bearbeitet werden kann. :(
am besten währe du fragst mal bei http://www.goelz-hp.de/ nach
Binda92
Beitragvon >Orange Arrow< » Sonntag 27. Dezember 2009, 18:52
gehen tuts auf jedenfall, nur sind mir 200€ bisschen viel dafür..
Danke, ich werde mal anfragen
gruß
>Orange Arrow<
Beitragvon DEC » Dienstag 29. Dezember 2009, 01:21
Beitragvon >Orange Arrow< » Dienstag 29. Dezember 2009, 11:58
Auch auf Tausendstel Millimeter?
OA
>Orange Arrow<
Beitragvon Binda92 » Mittwoch 30. Dezember 2009, 00:27
DEC wie hart is ne welle? bis wie viel HRC kann man mit normalen Werkzeugen arbeiten :?:
Binda92
Beitragvon DEC » Donnerstag 31. Dezember 2009, 13:30
Verdammte Axt, wo ist mein Beitrag von heute nacht???
Naja muss ich ihn nachher wohl oder übel nochmals schreiben....
Bis dann
///// Menschlicherseits wurde von der Administration/Moderation nix gelöscht
Hab ich auch niemandem unterstellt, wenns so rüber gekommen ist: sry!
